Подскажите владельцу своей первой Ауди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pa_shock21, 6 июн 2007.
  1. pa_shock21
    pa_shock21 Bad e-mail
    4 июн 2007
    17
    Audi A4 1.6 98г.
    Привет всем счастливым обладателям Аудюх! Пару месяцев назад приобрел свою первую иномарку - А4 1.6i 98г.в. в комлектации S4 (по ходу на заказ пригоняли) До этого были ВАЗики: нива и "зубило". О сравнение не стоит даже говорить, короче доволен как слон после купания! :up: :rotate: :rolleyes: Но недавно начались небольшие проблемы, а именно: машина стала неожиданно глохнуть, холостые плавают то больше, то меньше нормы, а иногда просто не едет, будто захлебывается; и это все не постоянно - временами, но частенько. Подскажите, пожалуста, в чем может быть причина?! Зарание спасиба!
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.324
    мало букоффффффффф
    Ответ: Подскажите владельцу своей первой Ауди
    Просто ты купил Ауди! :up:
    :rzunimagu
    По сабжу - причин многа. От датчика температуры до датчика кислорода...
  3. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Впрысккккккккккк.Для начала на комп.диагностику.
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    часто можно встретить такой вопрос, но однозначного ответа на него нет. Может быть все что угодно что влияет на смесь. Может дозатор забит, может фильтр бенззиновый или воздушный давно не меняли, может насос, может клапан холостого хода, може ... короче может все быть, что участвует в процессе смесеобразования.
    Поздравляю с покупкой. Теперь у тебя два варианта: запастить терпением и начинать изучать систему впрыска твоего нового коня, либо ехать к мастерам.
    Если выбрал первое - то начинай с изучения форума.
  5. pa_shock21
    4 июн 2007
    17
    Audi A4 1.6 98г.
    Я так и подозревал, что причиной может быть многое, ибо датчиков в ней дохрена. А сам инжектор может тупить, если его промыть будет толк?
  6. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Для начала лучше всетаки на комп. диагностику.
