П О М О Г И Т Е ! ! ! АУДИ 80 В3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем haruss, 4 апр 2007.
  1. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Audi 80/B3 1.8S 89г.
    С утра взял из гаража машину и весь день гонял до вечера. Вечером завел её и поехал. Прислушался-нездоровый звук. Вылез, послушал, в районе заднего правого колеса шум(свист). Во время переключения передачи перестает на пару секунд и потом снова. Говорят бензонасос. Сказали меняй. Узнал в ближайших магазинах- б.у.- 3000 т.р. новый - 6000 т.р. Ужасссс.... Что делать подскажите? Может есть выход какой? Говорят от Волги, мол, поставь и всё заяВись. Так ли это и на чем остановиться??????????????????????????
    ПАРНИ, подскажите неотказывайте. Буду признателен.
    Модель АУДИ 80 B3, двиган-моновпрыск PM ,89 год
    :confused:
  2. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Ответ: П О М О Г И Т Е ! ! ! АУДИ 80 В3
    Могу только подсказать код запчасти.
    0 580 254 910
    Заходишь на Exist.ru и по этому коду ищешь детальку с поиском аналогов.
  3. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Тока без паники! Для начала попробуй бак промыть. У меня не то что насос свистел- машина ехать отказалась. Т.е. движок на холостых молотит, а на передаче глохнет. В баке есть сеточка на дне. Когда она забивается- бензус не идет, насос работает с большим сопротивлением (ну типа чтобы столько же бензина высосать больше силенок надо приложить)- отсюда свист. Мне компрессором промышленным продули сетку- совсем другое дело. Работы на пять минут.
  4. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    А как добраться до сетки побыстрее? Надо бак снимать? Или какие то методы ещё существуют?
  5. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    новый 6000? новый 3500 стоит бошевский :) б/у 1000 и хватит его на пол-года :)
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я не пойму, из-а 2х копеек колхозить???
    даже б/у аудюшный насос проездит долго...
    а новый оригинал тем более...
    а с волговским только дороже выйдет...
  7. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Дело в том что машина нужна мне завтра, прямо кровь из носу. А родной насос привезут только через 2 недели. Я ведь живу в глубинке. Пока до нас дойдет... Ну а волговский работать то будет? И не будет ли жрать бензин? Что в итоге то?
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    волговский работать будет, но сначала лучше убедиться - в нём ли проблема... Хотябы продуть бензопровод обратно в бак...
  9. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Если продую и также все останется. Что тогда? У меня двиган 1.8S Волговский жрать бензин не будет? Все также будет?
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Автор не колхозь машину.Скупой платит дважды
  11. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    задача бензонасоса - создать давление, давление в рампе поддерживается регулятором давления. На расход топлива бензонасос не повлияет. Были случаи, даже на КЕ джетронике (давление впрыска выше) волговский справлялся - у него на выходе около 6 атм. Главное все сделать по-людски, чтоб не подтекало...
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Важно убедиться, что на входе (да и на выходе) в бензонасос нет ни-каких помех типа засоров сеточек и т.д. Если они есть, то бензонасос даже новый будет свистеть. У бензонасосов два важных параметра: развиваемое давление и расход (способность прокачивать л/мин).Если давление зависит от состояния бензонасоса, то расход может зависеть от разных факторов...
  13. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    А где находится этот регулятор давления? Завтра попробую продуть бензопровод и если непоможет куплю Волговский бензонасос, поставлю. Результат напишу. Спасибо парни за советы.
  14. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    находится он под капотом...ты же бензонасос собирался менять?
  15. haruss
    haruss Новичок
    4 апр 2007
    64
    Парни! Все нормально. В сервисе дунул компрессором от бензонасоса в бак и все заработало как надо. Даже лучше. Буду чистить бак. Огромное спасибо всем кто участвовал со мной в беседе.
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Попробуй, но в бак тебе не залезть и сетку забитую не прочистить, только если насос погружной это получится. Если электронасос выносной, то обычно или замена бака или надо пробить сетчатый фильтрующий рукав через выходное отверстие бака снизу и врезать дополнительный фильтр перед насосом.
  17. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    а какой врезать? там ведь до насоса судя по всему давления никакого практически, т.е. подойдет обычный жигулевский низкого давления? правда он пластмассовый сцуко...
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Вообще в камасутре по Б3 когда-то видел такой оригинальный фильтрик, значит он существует в природе. Бензик туда попадает действительно самотёком, давления нет, можно и обычный карбюраторный, только менять придётся раз в 10ткм пробега или даже чаще, от чистоты топлива зависит, у меня когда-то такой и стоял. Но зато фильтр после насоса будет жить вечно и ресурс у насоса вырастет в разы!
  19. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    Летом 2005 находился в командировке в Республике Коми, славный город газовиков Вуктыл на р. Печора. И практически в момент отъезда домой пожелал счастливой дороги бензонасос. Комментарии излишни. Даже в столице Коми бензонасос на 4В мне предложили привезти через пару недель за 6800р. Поставил от 2109 (Бош) с незначительными переделками крепления. Работает по прежнему без замечаний. Расход, динамика все в норме.
