Установка противотуманок в 100/45???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LLX48, 6 мар 2007.
  1. LLX48
    LLX48 Участник форума
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Вопрос у меня не стояли штатные противотуманки, купил новую решотку и заказал противотуманки завтра должны привезти.
    По установке у меня возникнут проблемы ??
    Куда их подключать? есть ли место куда нужно подключить провода и все такое ??!! кто то я думаю до меня уже ставил.., поиском не нашел на форуме.:shock:
  2. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Ответ: Установка противотуманок в 100/45???
    С подключение проблем быть не должно, туда уже подведены родные провода.......
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если штатно их не было,то и проводки для них нет.
  4. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Даже на девятке проводка была...
    У меня штатно их нет а проводка под них есть, можь у меня бампер не родной стоит........
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    Откуда на девятке проводка под ПТФ,если их установка не предусмотренна заводом,(только если "самопал")
  6. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Я так и не понял есть ли у меня провода или нету??? что не кто не ставил до меня что ли??
  7. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    ну а ты возьми и посмотри. там веть еще и кнопка на панели быть должна. можно конечно заколхозить куданить незаметную кнопочку, и проводку кинуть,главное через реле чтоб включалось.
  8. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    кнопка на панели у меня есть!! задний противотуманный фонарь у меня есть и кнопка для него есть - можно ведь и к ней подключить??? а на туманках круглый разъем - где к ним найти разъем для подключения??
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    На кнопке включения передних ПТФ есть проводка?
  10. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    да нет наверное у меня одна кнопка для задних передние не стояли решетка без отверстий!
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит ищи б\у проводку для ПТФ вместе с кнопкой включения,либо делай сам.
  12. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    ага я так и понял, и пошлите меня еще и на разборку - которой у нас нету, а проводов оригинальных не бывает в магазине...
    Спасибо!
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему не бывает-http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=06805623
  14. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Ну так это же не отдельные провода а все в куче!!!
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    нету подключать некчему надо проводку тянуть
  17. Sergey_electrik
    Sergey_electrik Bad e-mail
    3 авг 2004
    179
    Audi-Vw
    Раз передние не стояли, то и проводки, однозначно, не было, да и решётки под туманки идут другие, надо было одновремменно с туманками заказывать.. А при отсутствии штатной проводки придётся "колхозить" свою. Я подключал через реле к задним ПТФ, чтобы включались со штатной кнопки (она есть на всех 100/45).
  18. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Решотку уже купил, звонил в сервисы в одном за 400р поствить обещали но там очередь в другом за 1500р в третем вроде за 600 пообещали - самому не охота..
    - есть ведь специально обученные люди.. - зачем у них хлеб отбирать.
  19. LLX48
    26 янв 2006
    492
    100ка, А6,CR-V
    Все поставил вот что то светят мне кажеться не очень... но красиво..
  20. GreonicMan
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    фотки есть? я вот хочу себе взять туманки линзовые от какойнить свежей машины и поставить туда ксенон
