Печка, помпа, и etc.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Woffka, 23 окт 2026.
  1. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.047
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    +100500. Только ставить нужно уметь, это ж не резинка.
    Ну дык не живет то псевдорезина, а это - термопласт, на ощупь жесткий пластик. На С5 ставится штатно и живёт многие годы (и в морозы тоже), если нормально сразу поставить. На С4 тоже ставиться, ну иногда чуток феном поправить нужно. Löbro 303606 или 304332 - размеры 25х86х112мм (это от C5), или или 306330 - 25х88х112мм (от шкоды суперб). Если палка привода 21мм, а не 25мм прекрасно феном усаживается под хомутик.
    P.S. Дорогие термопласты, блин ...
