ауди а4 б6 американка 2003 года, в один из дней, откатал до ночи, остановился в магазин сходить, вернувшись обнаружил, что мотор крутит бодро, а авто не запускается. может есть какие то подводные камни. пере прошит ключ заново к имо. не помогло. нет импульса на форсы и на катушки. датчик коленвала был заменен на заведомо рабочий. метки грм в норме. все преды в панели слева проверены. преды в коробе эбу тоже заменены. уже не знаю куда рыть.
я с радостью ее бы отдал в сервис. но беда в том что в городе ( Нижневартовск,ХМАО-Югра) нет специалистов. у кого не спрашивал все на сервисе, говорят мы VAG не обслуживаем.
Сидя в Питере ,я тоже могу много чего писать. Это у вас на каждом шагу их ремонтируют. А у нас чтоб ремонтировать нужно ехать в соседние города. Если для вас это чушь, то и не отвечайте.
+ к этому не пригонять в ремонт царя зверей, *звезду и ёлку , шведов, америкосов и прочих )))))) в параметрах диагностики число оборотов мотора при прокрутке стартером отражается ?
В диагностику, очевидно. В таком случае надо купить кабель для диагностики и самому делать, хотя бы, простейшую диагностику - чтение ошибок. А по ним уже сюда вопросы задавать. Для 2003 года подойдет VAG-com 311 и синий адаптер KKL-usb. кто и когда это делал? второй вопрос - прошить ключ могут, а диагностику сделать нет возможности? третий - по какой причине прошивали ключ? была ошибка по immo? вот это всё на каком основании делалось? или мы что-то не знаем?
кабель был куплен еще при покупке авто, вся диагностика делается самостоятельно, повторюсь людей нет кто занимается данной маркой, а тем более таким годом ("старая машина"). Ключ пере прошивал самостоятельно, прошивался по причине что IMMO не видело ключ. вот это всё на каком основании делалось? или мы что-то не знаем? На том основании что причину ищу неисправности проверяю все возможные варианты, датчик заменялся по причине что прошлый перестал работать. питание на форсы и катушки проверялось для того чтоб выявить неисправность и найти направление в котором нужно искать проблему.
Какие ошибки остались? Здесь экстрасенсов нет. Раз ждёшь помощи, то и вводные данные дай. Всё, что ты делал, оставь в прошлом. Выкладываем данные на сейчас, с ошибками. При проблемах с иммо обычно мотор заводится и глохнет. Насос качает? Бензин есть? Не может просто так взять и всё поломаться.
