Q7 4L Вопрос про щетки стеклоочистителя
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Raven26, 22 июл 2026 в 19:32.
  1. Raven26
    Raven26 Новичок
    Вчера
    Ставропольский край
    Audi Q7 4L 3.6 FSI (2007 г.)
    Всем привет!
    Приобрёл автомобиль недавно, вопросов масса.
    Начну с простого: при работе щеток на стекле автомобиля остаётся значительная необработанная область. Видно, что щетки установлены не оригинальные.
    Предположений несколько:
    1. Самое простое - они не подходят сюда по типо-размеру?
    2. Щетки перепутаны местами, попробовать поменять их между собой?
    3. Либо же так и должно быть?
    Извините за блики на фото, запечатлел как смог..)
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.715
    Q7 3.0 TDI
    щетки гавно!
    перепутать не реально ибо разные по размеру
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.481
    GWM Бачок 300
    Причем тут щетки. Трапеция/привод щеток не работает правильно.
    ser_gr72 и Лексури нравится это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.324
    Пассажирская щётка должна перекрывать сектор работы водительской.
    Возможно, что установлена слишком низко, т.к. на фото её вообще не видно.
    А водительская стоит высоко и есть подозрение, что набегает на стойку.
    По одной фотке сложно ванговать.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.535
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1......коряво установлены поводки, вот так они должны стоять.
