Замена передней подвески Замена передних ступиц Замена сайлентблоков задней балки Замена грм Замена дисков/колодок зад Замена дисков/колодок перед Замена амортизаторов и пружин зад Замена амортизаторов и пружин перед Замена маслосьемных колпачков Замена цепи и гидроусилителя Гидрокомпенсаторы 10шт Переварка гофры со снятием даунпайпа Замена поддона Замена тормозных трубок и шлангов зад Прокачка тормозов Замена рулевых тяг и наконечников Замена байпаса Силиконовый патрубок байпаса Замена опор двс Замена опор кпп Замена сцепления с маховиком Выжимной подшипник (б/у) Замена внутренних и наружных шрусов перед Замена масла кпп Замена масла Гур Замена стоек стабилизатора Замена втулок стабилизатора Замена ступичных подшипников зад ТО(замена масла и фильтров) Замена помпы Замена паредней панели (телевизора) Замена заднего сальника коленвала Замена переднего сальника коленвала Замена сальников распредвалов Замена термостата Замена датчика давления масла Крышка расширительного бачка оригинал Слесарные работы Очиститель Колесный болт Мойка деталей Сколько будет стоить работа??? все запчасти мои
сколько будет стоить работа очиститель, колёсный болт, и крышка оригинал ? хоть задумываетесь? и где , на марсе ?
