Помогите разобраться, загильзовали блок или нет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tolkumbaev, 29 май 2026.
  1. Tolkumbaev
    Tolkumbaev Новичок
    29 май 2026
    У меня сомнения так-как на одной из фотографий четко видно, что границы "гильзы" не сходятся, на других фотографиях видно полосу, предполагаю, что это выработка от компрессионного кольца которая осталась после простой расточки и хонинговки
  2. Turbo Union
    Turbo Union Рекламодатель
    27 апр 2025
    92
    На одной из фотографии четко видно граница по гильзе ).
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    933
    А7 3.0TDI 2014
    После гильзовки поверхность блока фрезеруется. Или шлифуется. Не знаю как правильно... Потому границы гильз не чёткие, но их видно. Если блок чугунный, то правильнее было бы его расточить при наличии ремонтных размеров поршней. Или оставляете старые поршни?
  4. Turbo Union
    27 апр 2025
    92
    Верно я тоже обратил внимание , чугунный блок гильзуется если происходит разрушение поршневой группы , причем фатальное (например рассухаренный клапан ) .
