Всем добрый день! не подскажите как можно удалить весь список или выборочно телефонные номера (набранные, входящие, пропущенные)??? В предыдущей Q7 4L это можно было сделать. А в 4М (2015г.в.) такой функции в меню нет. Я понимаю, что отключая телефон (ВТ) пропадают и все вызовы. Но при повторном подключении, они опять появляются. А мне необходимо удалить из списка несколько номеров, чтобы их вообще и никогда не было видно. Подскажете, это возможно? И заранее прошу прощения, это мой первый заданный вопрос здесь!
Так тоже пробовал. Не нужные номера из списка вызовов самого телефона удалил. Телефон удалил из списка подключаемых устройств на MMI. Потом cделал новое подключение телефона к MMI и предыдущий список номеров высветился на экране MMI, хотя в телефоне они уже удалены!
Ну... если отключить Bluetooth, то конечно ничего не видно из вызовов, телефон же не подключен. Но когда подключить, опять все заново появляется.((
В телефоне все вычищено. А список "не желательных номеров" появляться снова при новом подключении к MMI.
мелкий сменил симку, в телефоне светится, в машине не определяется. Ваша проблемка толкнула на обновить... Удалил телефон с машины! законнектил заново! все работает! да, при подключении вы дайте разрешение на допуск к контактам? ЗЫ все работает, ненужные пропали, новые все светятся как надо!)
Да, при подключении телефона, разрешение к контактам не давал. Попробую, как вы говорите. Потом отпишусь!
В Q7 4M выборочно удалить звонки нельзя, можно только очистить весь список через сброс телефона в настройках MMI (Главное меню → Системное обслуживание → Восстановление заводских настроек → Телефон).
