Плавающая проблема
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем chotko, 13 фев 2026.
  1. chotko
    chotko Участник форума
    21 фев 2023
    131
    Всем привет
    Авто А6 с6 2.8 вариатор
    Имеет место быть толчок или пару толчков при переводе селектора в D вариатор ( 01 J ) именно после долгого простоя ( например ночь - машина постояла ) далее прогреваешь и именно когда переводишь в D толчок либо пару толчков , либо резкий такой небольшой ударчик ( еле ощутимый) . Что может быть такое ?? Уже всю голову « поломал» .
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Сделаете диагностику узнаете.
  3. chotko
    21 фев 2023
    131
    Делал . Дк и ошибок нет .
  4. chotko
    21 фев 2023
    131
    Ни по коробке ни по мотору .
  5. chotko
    21 фев 2023
    131
    Если бы было все так просто)
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Найти просто нато нормального диагностику с нормальным диагностическим оборудованием .
    С рывками полюбому должны быть ошибки либо по пропускам в блоке мотора либо по акпп.
