Проблема со стартером
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dmitri a6, 20 июл 2025.
  1. Dmitri a6
    Dmitri a6 Новичок
    19 июл 2025
    Ездил целый день, вечером заехал в магазин выхожу сажусь и стартер один раз щелкнет и все
    Аккум бодрый ничего не тухнет
    Ребята толкнули завелась с пол оборота
    Что может быть? Попал на замену стартера или провод массы окислился ?
    Ауди а6 с5 1998 года
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.307
    Втягивающее, как вариант.
    Под капотом на моторном щитке есть разъём на втягивающее стартёра.
    Подать 12 вольт на него. Или замкнуть контакты на втягивающее. Будет понятно, земли нет или питания.
