A4 B6 Замок багажника не открывается
Тема в разделе "A4", создана пользователем mtz-rf, 6 ноя 2016.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    речь о штатном ключе с пультом?
  2. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    да. Всё штатное. В общем и целом выпилил болгаркой отверстие для лыж, залезла маленькая моя молодая жена (маленькая и худенькая) сняв внутренний кожух с крышки я покрутил ключом снаружи, а она поняла что нужно дернуть. Таким образом открыли багажник, других вариантов нет. Дальше стал разбираться с проводкой, как итог на первый взгляд всё ок, но если углубится и посмотреть внимательнее на всех изгибах им пришел конец, поменял полностью 30-40см старой проводки на новые провода, заработала и подсветка номера и в багажнике, ну и соответственно всё открывается с кнопки на багажнике. Единственный момент также пришлось перебрать моторчик и поменять пластину, по этой операции есть множество видео и информации. Когда будете менять пластину пружину не закручивайте на шестерне и так всё отлично работает
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Это должно было напрячь еще при покупке авто. По-сути это первый звонок, что проводка "поплыла" и дальше только хуже. Двери не продинамь. Там, в гофрах, скорее всего уже тоже звиздец..
    А личину-то замка сделал чтобы работала? Так-то - полезная опция.. У меня с ключевым доступом нет проблем, все работает уже много лет. Главное не лить туда всякую хрень, а только спец смазку для замков. Ну и раз в год хотя бы поворачивать в замке ключ.
  4. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    В дверях уже всё сделал)
    Личиноса тоже сделал, хорошо хоть не стал сверлить и ломать, там просто слетел тросик…
    Вставил покрепче ну и решил сразу всё по-хорошему сделать.
    При покупке было сказано что-то с моторчиком и даже была разобрана крышка багажника, а моторчик на самом деле был плох, оживил его с помощью смазки и замены пластины, теперь бодро всё работает
  5. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    Беда с доступом, пилить за сидением не хотелось совсем, но другого доступа и выхода нет, весь инет перешерстит. Поэтому выпилил аккуратный отсек для лыж, если будет время, возможность, а самое главное желание, то поставлю назад нормальные человеческие сидения, которые полностью складываются
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    В общем справился и слава Богу! Складывающиеся задние спинки сиденья - опция полезная! Поддерживаю! Только не совсем понимаю, как будут выглядеть места, где выпилена стенка.
  7. Lexxus776
    Lexxus776 Новичок
    16 ноя 2024
    7
    Я смотрел есть инструкция подробная по этому вопросу)
    sanya-1 нравится это.
  8. Havchik
    Havchik Новичок
    28 окт 2020
    4
    Ярославская обл.
    Audi A4 B6 2001
    Проблему победил без разреза задней стенки. Отдал знакомому, он сказал что вскроет без разрезания, и вскрыл, через сабвуфер, раскрутил его и там хитрой приспособой открыл багажник, за что ему огромное спасибо!! Приспособа - это длинная жесткая проволока, в конце с зацепом.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.301
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, слава Богу, а то уж мы все за вас заиспереживались...:hi:
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    #30 sanya-1, 20 апр 2025
    Так как, ты говоришь, он в багажник попал не разрезая задней стенки, чтобы сабвуфер снять?..
    И еще маленький вопрос: Уточни пожалуйста, как он через сабвуфер под обшивку крышки багажника этой проволокой пролез?..
    AlexAuF нравится это.
  11. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    189
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    У меня ручка для открытия внутри есть.На внутренней стороне крышки.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    У всех пиндосов должно быть. У них законом принят запрет на запирание авто так, чтобы изнутри двери не отпереть было, в том числе крышку багажника. Поэтому у них нет safe-режима, как у европейцев.
  13. Richest
    Richest Новичок
    17 июн 2025
    Всем привет. Помогите с аналогичной проблемой. на жаре перестал работать моторчик
    С ключа все ок. Кожух багажника не снял полностью что бы обеспечить доступ к механизму.
    Решил закрыть багажник и уже не открыл даже с ключа. Хотя ничего не снимал и не трогал внутри Как быть ? Доступ из салона есть. юнг кожух до конца не снял. Он на месте и остался. Помогите. !!!
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    Похоже что-то зажало болтающимся кожухом. Надо было снимать до конца!
    Шевели вверх - вниз крышку и одновременно крути ключ. Либо лезь внутрь, ломай кожух и дергай за тягу.
  15. Richest
    Richest Новичок
    17 июн 2025
    Спасибо. Крышку уже туда сюда и никак. Ключ ходит но без открытия. внутрь полезу. Если сорву клипсы где знак аварийки крепится дотянусь то тяги что бы открыть ?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.222
    #36 sanya-1, 17 июн 2025
    Скорее всего -да. Точно не могу сказать, у меня Авант.
    Как еще вариант, шевелить изнутри обшивку и попытаться открыть одновременно ключом снаружи и брелком тоже.. Посмотри фото и видео в инете по запросу "замок багажника audi a4 b6".
