A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Опять?
    :facepalm2:
    Какие "кнопки" нажимать?
  2. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    63
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    Старая Ауди 2.0tdi 2010 г. Досихпор стоят оригинальные, дочь купила А3 2021 г. 2.0tdi в прошлом году накрылась одна ,по гарантии поменяли одну ,. В этом году накрылась ещё одна я заменил все четыре.. как то так.
    Fanatik1922 нравится это.
  3. playforfun9
    playforfun9 Новичок
    2 май 2025
    5
    Коллеги, всем привет, подскажите какое должно быть давление в шинах на a6 c8 седан 45 TDI (3л дизель 231 ЛС кватро) из Кореи, шины 245 45 19. Так получилось что досталась машина без наклейки на средней стойке со стороны водителя, как раз на этой наклейке и находится таблица с давлением :pensive: Поиск и гугл не дают однозначных ответов. А в идеале если скинете фотку со всей таблицей на данной модификации :innocent: Заранее благодарен
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.590
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Где эта наклейка?Стойку среднюю чинили?
  5. playforfun9
    playforfun9 Новичок
    2 май 2025
    5
    Нет, с этим все в порядке, проверено 2 независимыми сервисами) просто отклеилась, даже клей ещё есть, а наклейка потерялась. За таблицу спасибо, её видел, но это я так понимаю без указания модификации, по идее же 45 TDI тяжелее чем двухлитровые на 150-200 кг, наверное и давление отличаться должно (?)
  6. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.727
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Наклейка с авто 50TDI.
    playforfun9 нравится это.
  7. playforfun9
    playforfun9 Новичок
    2 май 2025
    5
    Огромное спасибо! Думаю на 45tdi должно быть то же самое)
    neckarsulm нравится это.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Совсем не факт, табличка зависит от комплектации, всего их(табличек)штук 30, на картинке малая часть возможных табличек.
  9. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    63
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    У меня 45 tdi 231ps 2019. Но я буду дома только в среду потом пришлю.
  10. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    55
    Audi A6
    Во все эти адаптации не верю. В износ и последствия верю.
    В общем посмотрю что дальше.
  11. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.401
    Зря. У вас на машине есть такая фишка, "остановись, попей кофейку"? И на приборке чашечка кофе появляется.
  12. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Это речь про zf8hp65?
  13. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    А вообще есть информация , коробка zf8hp65 время наполнения фрикцон А и В какое должно быть в норме ?
  14. Newtone
    Newtone Новичок
    5 май 2025
    Добрый день.
    Audi a6 c8 2022 год 45 TFSI (привезен с Корее), пробег 25 тысяч.
    Сегодня утром выскочил чек с ошибкой P240200 Система вентиляции топл.бака, активация насоса диагностики, течи, короткого замыкания.
    Ошибку сбросил, чек исчез, пока тишина. В чем может быть проблема?
    Вчера установил регистратор оригинальный, по другим ошибкам может с аккумулятором что-то?
    + Дополнительно выскочили ещё ошибки (2 дня назад ошибок вообще не было)
  15. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    63
    Audi A6 4F 2.0 TDI
  16. Romarius
    Romarius Участник форума
    15 ноя 2016
    116
    Германия
    A6 C8 Avant 45TDI, DDVE
    #7296 Romarius, 9 май 2025
    Чем меньше, тем лучше. Тут надо понимать, что на холодном масле (ниже 50-55) время наполнения и давление наполнения будет и может быть на граничных отметках. Но, если акпп щёлкает хорошо, не обращать внимания.
  17. Ares789
    Ares789 Новичок
    5 сен 2021
    6
    Добрый день! Не прошло и 7 лет, возвращаюсь к Ауди. Выбираю с небольшим пробегом и 2.0 бензин, но никак не могу разобраться в чём отличия модификаций, которые идут на Россию
    1) 190л.с и 245л.с
    2) 252 л.с Корея
    3) 265 л.с
    Буду очень сильно признателен, если кто поможет разобраться от этого зависит, либо искать на местном рынке, либо с Кореи пригонять, либо с Германии.
    И еще вопрос по роботу DL-382 вроде такой на них шёл, насколько он надёжный, при должном уходе и обслуживании.
    п.с на 3.0 дизель - денег не хватит к сожалению.
    Всем спасибо!
  18. Baimet
    Baimet Новичок
    2 окт 2024
    43
    Иркутская обл.
    Q7 4m
    Всем привет. Не подскажите, как избавиться можно от такого сообщения?
  19. VooDooX
    VooDooX Новичок
    6 дек 2010
    55
    Audi A6
    Вставить карту. Иногда такое бывает с картой - вытащить и вставить.
  20. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    121
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI C8
    подскажите пожалуйста, у кого какой расход масла на 50 TDI? откатал год, наездил всего около 9т км, литр масла ушел. на предыдущей С7 с таким же двигателем ничего подобного не было. пару делений от Макс съедало между сервисами.
    после обкатки езжу в своем обычном режиме, 90% трасса, скорость 150-180 км/ч, частые перегазовки при торможении/ускорении. точно так же ездил и на предыдущей.
