A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. bah74rus
    bah74rus Новичок
    15 июн 2024
    5
    Здравствуйте
    Проблема
    Въехали мне в водительскую дверь и крыло
    Авито только гнилье толкает
    Оригинал 200 к и крылья только правые лезут
    Откуда такие цены
    Где можно заказать заменители
    Хотя бы крылья
    Может кто заказывал есть контакты
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Не правда. Не только гнилье. Надо просто искать.
    Известно... откуда...
    Я брал оба передних крыла. Производитель "Gordon" (Тайвань (адекватная часть Китая)). Подошли как родные, без каких либо доработок (не считая обрезки под рестовые фары и тщательной проливки с внутренней стороны).
    Ценник был -- около 2000 за крыло. Но это было, аккурат, до спецобсирации, а сегодня Великая Страна за всё платит втридорога, на Экзисте они по цене от 6000 за штуку.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Ты бы попридержал коней в своих изъявлениях... тут далеко не все твою точку зрения разделяют!
    A4 124 нравится это.
  4. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    A4/b5 Avant 2000г ANB 1,8T/ WAUZZZ8DZYA1...
    Ауди А4В5, ANB 1,8T - через 20000 км после основательного капремонта ( всего пробег 320 т.км)задымила до неприличия, буквально за неделю всё изменилось. Звоню мастеру, который вел ремонт, он уже уволился, но сказал - " на поршневую даже не думай, там всё хорошо сделано, новье везде, меняй крышку ГБЦ, это болезнь Ауди, там перестал работать сапун, давление под крышкой растёт, и гонит масло в цилиндры". Смотрю на схеме, деталь 19, в упор сапуна никакого не вижу... Но похоже на правду про неотведённые картерные газы - из-под крышки масло по всему ГБЦ подтекает... Заказал прокладку, буду снимать крышку, выявлять и чистить этот сапун (где он там??). Но прочел, что нужно оригинальный чёрный герметик ставить, иначе лажа, снова потёки будут. А он стоит 14 тыр... Двигатель работает ровно, вроде и тянет нормально.
    И вопросы - насколько похоже про сапун и неудалённые картерные газы, как основная причина дыма и жора? Или больше, что через турбину ( новую ставил при ремонте)?
    Так ли нужен суперпупер герметик, там же ещё прокладка ставится?
    Подозреваю, что такие вопросы уже были, но что-то поиском ничего интересного не нашёл. Ка в этом форуме искать? Я тут редкий гость...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    блидер проверь
  6. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    SANYA-1- я правильно понимаю, что "блидер" - это клапан вентиляции картера, поз. 035- 103245А в разделе "Вентиляция для блока цилиндров" ?
    Заранее благодарю.
    На всякий случай уже заказал.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    #7687 sanya-1, 19 фев 2025
    Да, он. 035 103 245 А или 035103245А, без дефиса. Есть еще с буквой G на конце, у него штуцер зеленого цвета - ставился на BFB, BEX и еще какие-то. Раньше считалось, что он лучше. Точно подсказать различия не смогу, надо снова изучать тему. Если есть желание, разберись и напиши.
  8. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    Sanya-1, нужна помощь...
    Обратился я в ближайший автосервис по поводу замены блидера. Они надо мной посмеялись- сказали что при таком количестве дыма и масла из выхлопной трубы , как у меня - доля блидера в этом один процент, а остальное - это доля колец, которых уже там нет...
    Поехал я всё же в фирму, которая делала капремонт. Убрали свечи ( на сердечниках и контактах нагара нет, светлосерого цвета, может, чуть желтоватый), посмотрели внутрь цилиндров микрокамерой - внутри чисто, клапана бОльшего размера совсем чистые, меньшего размера - немного с нагаром. Стенки цилиндров без задиров, хон нетронутый. И такое ощущение , что всё в тонком слое масла. Завели двигатель, мастер открыл крышку маслозаливную (гнездо всё в масле, гнездо щупа масла тоже всё в масле вокруг), двигатель немного реагирует на положение крышки, крышку выталкивает слегка на холостых, она подпрыгивает. Заключение мастера - заменить блидер. Спрашиваю- какая вероятность - 50 на 50. Что может быть ещё- там посмотрим.Они менять блидер отказались, типа мы только капиталкой занимаемся, а это текущий ремонт, нам невыгодно своё время на мелочи тратить.
    Еду в другой авторемонт. Вроде согласились поменять блидер, потом удивились количеству дыма, вкрутили вместо свечи манометр и померяли компрессию - (так можно? - убирали только 1 свечу, с остальных отключили провода с катушек) с 5-6-го такта давление выросло до 10 очков. Мастер сказал, что для двигателя после капремонта норма - это минимум 13-14, и работать отказались, типа " мы на деньги не разводим", работу сделаем, дыма будет столько же... Его и вправду, как дымовая завеса на поле боя, особенно на холодную, и если чуть постоишь, на светофоров люди назад от меня сдают...
    Sanya-1, я понимаю, что два мастера, это как два юриста - минимум три мнения, ( я и сам, наверное, такой), но всё же - может из-за отказа блидера дымить просто по-чёрному? Если скажете "да", то придётся самому делать, одолею... мне не к спеху, есть ещё одна машина, японка, а в мастерских говорят - там только тронь, всё посыпется, за 25 лет... а потом уж снова к капитальшикам ехать, или сразу пытаться давить на них ?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Ты вроде ранее писал, что дымит когда наваливаешь, а не когда стоишь на светофоре. Если это действительно так, то билдер вполне может быть виновником этой проблемы. На своей машине я его снимал и ставил за 7-10 минут. Если и на ХХ дымовая завеса, тогда нужно разбираться отдельно. Смотреть патрубки, разбираясь с путями захода масла во впуск, делать опрессовку впуска, проверять турбину на люфты.
    И да! За диагностику и ремонт авто этих годов сервисы уже берутся очень неохотно. Слишком много всего одновременно может быть неисправно даже в незапущенных вариантах и дать однозначный вердикт очень сложно.
  10. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    Спасибо.
    По этому двигателю ANB ни постов в форуме нет , ни схем в Сети и книгах , толком не пойму, где его искать, этот блидер... Нашел тему - там другой двигатель, на 5 часов работы... у меня это хозяйство под впускным коллектором, похоже, без его снятия доступа нет... И ещё один момент - после возвращения от сервисников машина постояла пару часов, решил переставить рядом , завел- не дымит вообще, ни на ХХ, ни когда прибавишь! И у меня было отлегло - что-то там отклячилось в норму... А уже вечером снова завел - дымит... вообще голова кругом пошла. Как бы кольца вне подозрений, что ли. И что-то в отсеке двигателя сейчас похлопывает, как будто какая-то пластиковая деталь о другую бьётся.
    Машина абсолютно целая, работает всё нормально, кроме двигателя, жалко расставаться... буду делать всё же. Посмотрел- везде туча спецзажимов на шлангах, одноразовых, что ли, отверткой их раскрыть можно, а обратно - не получается :-(. А места под другие не везде хватает.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    У тех, кто реально обслуживает и следит за своим мотором, хомуты давно обычные червячные стоят.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    У всех там. Коллектор снимать не нужно. Открутишь РБ, откинешь в сторону и доступ появится.
  13. Виктор АБ
    Виктор АБ Новичок
    22 июн 2021
    76
    ОК. На неделе потеплеет на улице, полезу...
  14. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    134
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    Господа кто когда то разбирался с проводкой подкапотной А4 1.9 TDI АFN 1998 года
    Ну или может наталкивался на некую гадость со стороны ТНВД.
    Сабж - на ходу выбило предохранитель D6 при этом видать не сразу а с парой просадок питания - спиралька моргала и при торможении тухла ну замерил что там на массу с него = КЗ где то... Начал методом шевеления и ничего. Далее снимаю все что доступно выдимаю сцепление и тормоз - нет коротыша - одеваю фишку к насосу которая на много пинов = опа есть. Снимаю ищу в двух частях разъема КЗ и не нахожу ... Удивленно одеваю обратно КЗ нет.. Ставлю предохранитель - заводу нажимаю тормоз спиралька тухнет актуатор весело тащит шток наверх движок немного затихает дымок рассеивается до пара - прокатился все штатно никаких глюков.
    Но КЗ то где то было - сторона на ТНВД - где то там.
    Ну а теперь проблема - ездить так не понимая когда оно в след раз вылезет по принципу "хороший стук наружу выйдет" не хочется. Схема есть и не одна но по цвету проводов ни та ни другая не соотвествуют и нет распиновки того разъема который с одной стороны полукруглый с другой прямоугольный и даже его обозначения.
    Отсюда сложность ну хотя бы частично разобрав косу вырезать оттуда этот провод где 12 вольт к ТНВД и кинуть поверх новый ну и то де может и со стороны насоса проделать.
    Если кто поделится фото - схемами какие есть - распиновками разъемов буду благодарен а то как то получается вскач на понециально хромой в любой момент кобыле.
    Увы локализовать коротыш точнее нет возможности так как его на настоящий момент нет.
  15. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Мне кажется, хватило бы и Витеньки Рейнца. Тем более что перспективы проехать 100500 тыс. км после ремонта крайне сомнительные. А лажа может быть и с оригинальным герметиком, если не соблюдать требования производителя при монтаже. ИМХО.
    sanya-1 нравится это.
  16. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    51
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    Всем доброго времени суток. Может кто знает в чем может быть причина: авто заводится без проблем, на холостом работает ровно, при нажатии на педаль газа на 1000 оборотах уходит в аварию(загорается ESP со стрелочкой и начинает моргать спираль) и потом обороты сами повышаются с холостого до примерно 1100 и так на повышеных и работает и педаль газа вообще не реагирует. Когда то так уже было, заглушил потом завел и все норм, но не сейчас. Ноут пока нет возможности подключить считать ошибки.
  17. Миха1234
    8 фев 2019
    134
    Вспорол косу... ну да коротыш и гнилой провод на N75 и не только. Устновлена - турбина нехотя расшевелилась сама от "дотягивания до дома" когда вместо наддува был ваккум небольшой. Проезал за сегодня почти 300 км и где то километров через 150 после того как турба вроде как адекватно заработала начала присвистывать на нагрузке и все больше и больше... Не было такого - ну и куда копать?
  18. Миха1234
    8 фев 2019
    134
    На 1.9 TDI AFN реализован автоматически сброс газа при нажатии тормоза. Но на ходу - то есть держа машину тормозом газку подать можно а вот типа на не вписывамся в поворот и левой по тормозу чтобы из сноса в занос переднепривод пустить будет "каруселька".
    Ну и вот прямо свежаком - у меня сгорел предознатитель который дает питания на эту лягушку и на сцеплении еще стоит тоже ( зачем = ?) туда идет + с предохранителя что в блоке а его не было ни там ни там.
    Заводишь машину - все адкватно и где то секунд через 20 минает спиралька ( ESP нет)
    Ок восстановил проводку завожу - мигает спиралька.. А че там с турбой дай по деревне проедусь и выезжая из ворот сцепление- передача и за воротами тормоз = все спиралька заткнулась.
  19. Миха1234
    8 фев 2019
    134
    А кажись логично... и то и другое использует лягушку педали тормоза. Глянуть с мультиметром не долго она запитана ли нет и работает или нет.
  20. Миха1234
    8 фев 2019
    134
    Ну а теперь как работают - даже интересно стало.
    Ну вопрос есть и ответ - мне удалось загнать движок в ту ситуацию когда упал на 1100 и газ пофиг. У меня при коротыше упало питание там и сам задумался а как то ведь ехал но не так до дома.
    Суть такая - даем выше 1500 и жмем тормоз - газ не отпускаем - обороты падают на 1100. пытаемся нажать газ дальше и ноль эффекта. Отпускаем газ совсем жмем и обороты только 2500-2800 - то есть машина не тащит.
    Отпускмм тормоз и все ок.
    мое - диагностика не диагностика но копать туда
    я свой движок положил манипуляциями в стотяние 1100 обороты и гад дальше хоть жми повигу дажена месте на нейтралке.
