Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.201
    #16201 sanya-1, 12 дек 2024
    Дмитрий, приветствую!
    01J (FSD) - пришло время сменить жидкость. До войны лил только оригинал. А тут товарищ предлагает почти даром RAVENOL CVT FLUID 5 литров. Знаю, что ее тоже льют. Как она себя показала, есть у тебя статистика? Может плохой опыт был? Пробег огромный и пока работает без нареканий. Не хочется убить старушку маслом...
  2. Cepegga
    Cepegga Новичок
    26 ноя 2024
    9
    Добрый вечер, спасибо за помощь, проблема решилась, можно сказать сама собой, с правой стороны торпеды, блок предохранителей, есть предохранитель селектора, раз 5 прозванивался предохранитель, сегодня его опять вытащил для проверки и заглянул на контакты, они слегка окислены, пошкрябал без надежды на успех, вставил предохранитель и включил зажигание, ИНДИКАЦИЯ НА ПАНЕЛИ ПОЯВИЛАСЬ!!! Я в шоке, просто в ах...е. Ещё раз спасибо за помощь, я поехал за пивом.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Старушку FSD уже ничем не убить. Все сами померли, а раз уж нет- то она заколдованная.
    Ravenol- нормальное масло, лейте
    sanya-1 и jascam857 нравится это.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Ну и слава богу! Ситуация реально редкая, хорошо что нашли причину
  5. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Здравствуйте, подскажите, ауди а6с5 1,8 т 2002 г вариатор отрыгнул, вопрос они все индетичны 1,8 , 2,4 , 2,8 и далее? И какие у них отличия кто сталкивался с заменой, есть на примете с 2,4 я так думаю что не подойдет, подскажите кто знает
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    2.4 подойдёт, другие-НЕТ! И Эбу ваш должен ставиться
    Серего нравится это.
  7. ronin.
    ronin. Новичок
    20 дек 2024
    #16207 ronin., 20 дек 2024
    Всем привет!
    Беда с коробкой передач,пинает при трогании,и при попытке полной остановки,машину несёт.
    Для того чтобы тронутся, нужно оборот держать на 1,1 , только потом медленно поедет.Что может быть???
    А6\С5
  8. 89158186805
    89158186805 Новичок
    16 дек 2024
    6
    Всем доброго. Прошу помочь. селектор акпп ( А4 Б8 1,8 бензин, вариатор) не переключает передачу.
    Аварийная деблокировка рычага переключения( под пепельницей) не помогает. То есть, что с педалью тормоза, что с аварийным вариантом магнит сдвигается, ручка селектора высвобождается из Р, проходит навскидку около 1см, и не доходя до R клинит рычаг селектора.
    Ошибок по АКПП нет(проверял в 19 блоке), если вынуть 5А предохранители слева от руля, то ЭБУ фиксирует ошибку магнита n110. ( вернув их на место, ошибок нет). Никто в городе не хочет браться за машину, электрики говорят не их случай, а механикам не могу привезти-некак переключить в нейтралку. Стоит уже 3дня в месте поломки(
    Прошу совет.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    С вероятностью в 90 процентов присина в механической части АКПП. Плохо работает гидроблок-падает давление прижима- провисает цепь- сваливается успокоитель и его кусками блокирует парковочный штырь который крепится к штоку селектора . Селектор не двигается.Частая ситуация. Обычно это переборка акпп. Дай бог чтобы я ошибся
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Как вы наверное сами догадались, коробка отслужила ресурс. Полный ремонт
  11. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Спасибо огромное буду дальше пытаться,
  12. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Подскажите, вариатор ауди а6с5 1,8т передний привод 2002 г маркировка FRW, какой аналог встанет без проблем? С двигателя 2,8? 2,4? Маркировка играет роль?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Эбу только ваш."железо" - от 2.4 можно
  14. gerasyutenko
    gerasyutenko Новичок
    6 янв 2025
    Добрый день! Конкретно утонуло эбу акпп 4b0927156 АМ. Все окислено и диагностика показывает ошибку Р1626 «отсутствие сообщения от блока управления КП»
    Как узнать жива ли память и можно ли установить 4b0927156 АК предположим с переносом памяти (перепайка)
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.523
    А6 2.4L
    Здесь вариаторы
  16. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Спасибо за ответ, есть на примере с 2,4 , просто маркировка говорят какую-то роль играет, ну хорошо
  17. ПластилинКолёс
    31 дек 2023
    Литва
    #16217 ПластилинКолёс, 10 янв 2025
    Здравствуйте. Возможно повторюсь... у меня посыпалас коробка с кодом LDU audi a6 c6 2.7 тди 140 кВт 2010 года 0AN убила она себя при 300025 км. думаю о переходе под МКПП то какую лучше ставить.
  18. Audi a6c5 dizel
    Audi a6c5 dizel Новичок
    17 янв 2025
    Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня АКПП вариатор,маркировка GJS ,можно поставить другую маркировку, и какую Ауди а6с5 2.5 дизель
  19. D2077
    D2077 Новичок
    4 сен 2023
    Добрый день. Подскажите на ауди а6с7 датчик давления в гидросистеме 2 для акпп G194 достигнут предел адаптации. Куда лучше обратиться по ремонту? И чем грозит данная ошибка?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.398
    А8 3.0 D 2011
    Если комплектом - любую от с5 2.5. например FSC.
    Если оставить ваш эбу- любую от В6 или С5 2.5 или 1.9.Но все эти коробки предельно изношены, "контракт"- шансов мало
