Не показывает температуру жидкости.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ArtemAudi80, 12 дек 2024.
  1. ArtemAudi80
    ArtemAudi80 Новичок
    12 дек 2024
    7
    Не показывает дтож. Стоял 1,6 дизель, а сейчас 1.9 afn tdi. Вообщем датчик двух контактный, но датчика там два один на патрубке малого круга, другой на печку за мотором. Датчики(на малом круге) ставил и с 1,6, и с 1,9 разных цветов даже, проводку замыкал - стрелка поднимается, менял даже указатель в приборке, стабилизатор на приборке тоже рабочий. Напряжение на фишку есть (10-11В если не ошибаюсь). Прочитал все что можно. Куда копать не знаю, кто с таким сталкивался? Поделитесь опытом, может как вариант проводку от дтож на приборку свою напрямую кинуть или как?
    Audi 80 b3 1989
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.798
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И внутри него находится ДВА датчика.
    Точнее - датчик на стрелку показометра и температурный выключатель на лампу перегрева в приборке.
    Так что ты просто не тот датчик ставишь.
    Тем более, что
    Короче, этой схеме нужна масса. Оба датчика внутри работают через неё.
    На бензиновых В3 массовый вывод - корпус датчика, и закручивается датчик в алюминиевый тройник на ГБЦ.
    У тебя масса должна приходить отдельным проводом, раз датчик стоит на патрубке.
    Фото датчика, который ты ставишь, в студию, плиз.
  3. ArtemAudi80
    ArtemAudi80 Новичок
    12 дек 2024
    7
    такой, только черный вместо синего
      32,4 КБ
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.497
    A8Q
    А раньше резьбовой датчик был и проводка старая осталась?
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.853
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тебе надо или менять патрубок не котором датчик сидит под резьбовой датчик и датчик то менять или датчик серый трёх.контактный и провод с массой кидать.
    Woffka нравится это.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.798
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там был дизель.
    Туда нужен такой -
    Распиновка у него такая -
  7. ArtemAudi80
    ArtemAudi80 Новичок
    12 дек 2024
    7
    Не знаю, мотор менял прошлый хозяин, и стоит датчик круглый, на бензиновых вроде только резьбовой
  8. ArtemAudi80
    ArtemAudi80 Новичок
    12 дек 2024
    7
    А провод массы можно кинуть от датчика к кузову? Или нужно искать его в проводке?
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.853
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    К кузову и надо. Где ни будь под болтик,
    ArtemAudi80 нравится это.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.853
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Нет наверное к двигателю
    Думаю о двигателе пишу про кузов.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.798
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А для показометра есть разница?
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.853
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Какой то вопрос??? Непонятный???
    " А для показометра"; чьего показометра ТС? Так у него, А 80 В3 ,от показометра температуры до датчика температуры все массы идут на двигателе . Или к мотору который он поставил,? Та́к это мотор от А4 1996 года. Там с массами обстоят дела совсем по другому.
    Или ты преследуешь свои интересы и у тебя вопрос про своё хорошо изученное авто А80 В4 ?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.798
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ога, как бы не так.
    На бочках, если уж на то пошло - и на моновпрыске, да и на том же Дигифанте масса ВСЕХ датчиков заведена на ЭБУ.
    Там специальный контур - все датчики висят на одной линии, и к массе они подключены через ЭБУ.
    Но в данном случае моя реплика была конкретно о показометре температуры ТС. Какая разница этому показометру, на какую массу ты его зацепишь: на двигатель или на кузов?
    У него точность плюс/минус километр.
    Да начхать, какой там мотор. Приборка на всех В3 одинакова. И начхать, какой там датчик: с резьбой или затычкой - принцип работы у них одинаков.
    Что ты в моей реплике нашёл непонятного, да ещё какие-то мои интересы приплёл...
    Жесть. :dead:
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.853
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #14 MCIRI, 3 янв 2025
    При чём здесь моноврыск, ЭБУ???
    Я здесь себя поправил из за того что датчики требующие непосредственно массу, крепятся на двигателе и где бы ТС на кузове крепил эту массу , а потом бы тащил этот провод по проводке.
    Зачем вообще было в этих строчках писать что то и ещё показометр сюда засунул? Первый начинаешь. На мои 9 строчек ты строчишъ 19.
    Короче Склифосовский!
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.798
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя башка тормозит. Простую мысль понять не можешь.
    НГ, походу, удался. :dead:
    Ладно, скажу хрестоматийно: без разницы, куда он присобачит массу датчика.
    Ферштеен?
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.853
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Феноменально
    Ты самый умный.!!! Умнее на форуме не с ищешь
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.798
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пасиб. :dead:
    Уж не буду ёрничать, смысла нет.
    Да и автор пропал. Чего зря копья ломать, спрашивается...
    Будь здоров. В нашем возрасте это самое главное. А остальное, как говорится, приложится. :hello:
