A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Благодарю ! Промывка поможет ?
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.317
    A4 b6 AKE AQ
    +1 Ставлю на насос. По какой-то причине не может закачать стёкшее масло обратно в систему (износ, клапан и пр.)
    sanya-1 нравится это.
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.317
    A4 b6 AKE AQ
    Если иеняешь масло каждые 7 ткм и льёшь не отработку, то нет там никаких отложений. Механический износ скорее всего. При капиталке насос менялся?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нет не менял , внутри всё было чисто
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По насосу сегодня гляну точные цифири .
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Две версии относительно вины насоса, очень убедительные в теории, но диаметрально разные по сути.. Первая об избыточном давлении, а вторая наоборот. Интресно, что же на самом деле произошло.
    Savoyen нравится это.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На холодную ( прогревочные обороты ) - 4,5 кг/ см3
    На холодную ( после прогревочных ) - 4,2
    При 70 гр - 2,8
    Прогретый - 1,8
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    И куда копать ?
    Если давление в гидриках высокое , то это же давление и во всём масленом контуре ? следовательно - я открутил датчик давления и всё давление сбросилось ? а в этот раз я датчик откручивал , почему тогда давление в гидриках осталось ?
    Если же наоборот , давления а гидриках было не достаточное , то и при последнем пуске его не было , его бы не было и в натяжителе , этот грохот цепи было бы слышно и глухому .
    Система смазки это же единый контур - натяжитель , гидрики , д. давления и всё остальное .
    Может я чего то не понимаю .
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Ставь пока вот это: https://www.ozon.ru/category/datchik-davleniya-masla-tsifrovoy/
    и при следующем неудачном запуске будет все понятно.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Отсутствие давления масла никак на запуск не влияет. Будет грохот от цепи и пустых гидриков и в итоге это может закончится печально, если так и оставить работать мотор... но запуск будет вполне обычным.
    А вот завышеное давление -- запуску мешает. Передавливает гидрики и клапана перестают закрываться до конца. В результате: компрессия -- ноль, стартер крутит мотор без сопротивления и никакого пуска не происходит. При длительном упорстве, можно посадить АКБ и/или взорвать глушитель.
    Подобная картина неоднократно возникала, именно, на фольксвагеновских рядных четверках (АВТ, АВК, AAE, ACE и проч.). Все симптомы сходятся.
    Работа гидриков основана на свойстве несжимаемости масла. При нормальном давлении в пустой гидрик вливается масло, до тех пор, пока не будет выбран зазор между клапаном и распредвалом. А дальше гидрик масла больше не потребляет (почти, т.к. масло из него потихоньку всё же, уходит, через микроскопические зазоры). Если давление нормальное, то наполнение гидрика заканчивается тогда когда выбран зазор, и сил давления масла не хватает, чтобы пересилить пружину, которой закрыт клапан.
    Если же давление значительно выше положенного, то масло поступающее в гидрик, сначала компенсирует зазор, а потом с радостью начинает преодолевать усилие пружины и открывает клапан, отталкивая его от распредвала. Компрессия исчезает.
    А так как гидрик наполняется через обратный клапан (туда дуй, оттуда слово из трех букв), то при пропадании давления в системе, гидрик остается переполненным, а клапан открытым. Через некоторое время, пружина клапана, таки выдавливает лишнее масло через микроскопические зазоры, и клапан закрывается. Такова конструкция (кстати, при установке новых гириков, в инструкции указано -- запуск призводить не ранее чем через 30 минут, после установки, как раз, чтобы лишнее масло выдавило (новые гидрики продаются уже наполненные маслом)).
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки за пояснения
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Поставил дублирующий механический ,
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.317
    A4 b6 AKE AQ
    На истину в 100% не претендую, вскрытие покажет. В защиту своей версии приведу несколько аргументов: 1. Проблема появляется после довольно длительного простоя. Кмк масло стекает, а сухой изношенный насос не может создать ваккум для его поднятия из картера.
    2. Почему вдруг всё начинает работать после долгой прокрутки? Тут 50/50. Масло закачалось или давлением всё-таки клапан сдвинуло.
    3. Пустые гидрики цокают пару минут на хх, пока не накачаются, ещё и погазовать рекомендуют. А тут надулись за два оборота стартера, что даже мотор завестись не успел.
    4. Грохот цепи при стартерных 100-200 оборотах думаю вряд ли услышишь.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех и поздравляю с прошедшим и наступающим !
    Случилась очередная беда , у блока предов коротнул силовой + на корпус , с искрой , в итоге - отк двери водительской двери приборка видит , но при отк и закр двери приборка не просыпается , и при выкл зажигании и вкл свете нет зума , по ошибке зум есть . Ошибок по приборке Вася не видит .
    Дорога к спецам или .... ?
  15. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Что такое зум в данном случае?
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.305
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зуммер.
  17. Savoyen
    10 фев 2012
    1.098
    А4/В5 ADP 1997г.
    Тогда ехать к специалистам. ИМХО.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем спасибо , так и предполагал .
  19. 150492andrei
    150492andrei Новичок
    7 янв 2025
    4
    Всем добрый вечер , такая проблема машина Ауди а4 б6 , загорелся датчик АБС передний левый задний правый , поменял датчики АБС проблема не исчезала, кто может сталкивался в чем может быть причина ?
  20. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
