A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. thebadman
    thebadman Новичок
    3 июн 2021
    23
    Audi a6 c8 45tfsi quattro
    Народ привет. Пробег 55к. ТО4 уже было, замена частичная масла в dl382 тоже. Масло было чистое. Так вопросов по коробке нет, кроме одного, достала эта мелкая дрожь при троганье и иногда при плавной остановке.
    т.е. если например отключить автохолд, и тронуться просто отпустив тормоз то тачка первые 2 секунды дрожит как будто ей оборотов не хватает. Если сразу газку поддать то можно проскочить. но в пробках бесит. В спорт режиме кстати значительно лучше, ибо он обороты чуть выше держит. Может кто-то как то это дело исправлял?) хотя непонятно что тут вообще можно сделать
  2. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    63
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    Меня тоже бесит коробка ZF 8HP на a6 45tdi с 2 на 3ю кагбудто два раза включает , и тоже в спорт режиме лучше потому что больше оборотов набирает , уже испробовал все положения на drive selekt. С 1 .2.3 какие-то пенки потом с 4ой всё нормально. И так уже два года..VCDS ошибок не показывает.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    Очень интересно особенно после того как за несколько лет до этого все уже известно ,описано и решено нами )))
  4. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Можно ли как-то отключить MHEV на 2л и 3л?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    Нельзя. По крайней мере каким либо недорогим способом .
  6. Xam4ik
    Xam4ik Новичок
    28 июл 2024
    9
    Добрый день, подскажите как ведёт себя батарея 48в на морозах -30, -40. Авто 2019 года . Планирую в такие морозы не заводить, не ездить . Забить и оставлять на таких морозах или тепло поискать ?
  7. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Опыта эксплуатации нет, но вот интересное видео про 48 В сеть. Я бы не оставлял надолго без подзарядки даже в тепле эту машину.
  8. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Добрый вечер. Выбор MIB2 или MIB3. Насколько это принципиально разные ГУ в данных условиях при покупке авто? Читал, что из-за отсутствия возможность использовать e-sim многие сервисы в MIB 3 не работают, включая карты, радио, онлайн профиля водителей.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    То что вещает там этот "эгсперд" надо делить пополам (в части цены замены например) . То что нельзя зарядить 48в батарею - бред . Контроллер не дает ей разряжаться ниже определенного порога и если 12в батарея заряжена то мотор запустится . И далее если стартер-генератор исправен с большой долей вероятности 48в батарея зарядится . Ну и заряд через клеммы подкапотные никто не отменял . Только ЗУ надо использовать мощное .
  10. thebadman
    thebadman Новичок
    3 июн 2021
    23
    У меня Миб 3, всё работает, ну уж радио и прочее точно. Что за онлайн провили понятия не имею. Да и вообще езжу только с Карплей, благо в МИБ3 он ещё и по воздуху работает в штате
  11. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    С носителя - флешки можно как-то воспроизводить музыку?
  12. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    111
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    А в чём может быть проблема,даже с жёсткого диска работает.
  13. Densby
    Densby Участник форума
    22 фев 2019
    112
    Республика Крым
    Audi A6/C8 40 TDI quattro
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли перед заменой только ATF переводить коробку в какой-то сервисный режим, а после замены проводить адаптацию?
    КПП: DL382 ULG - 0CJ
  14. Densby
    22 фев 2019
    112
    Республика Крым
    И ещё вопрос. Подскажите где находится болт сливной антифриза? Если на схеме укажете - вообще супер будет!
  15. Ramas2017
    Ramas2017 Новичок
    11 мар 2017
    24
    Литва
    Audi A6 2020 40 TDI 150 KW
    Чем всё закончилось?
  16. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Подскажите, через какой интерфейс можно подключить устройство с файлами для проигрывания?
  17. ix-mann
    1 дек 2015
    111
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    USB
  18. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    А есть цифры давления и время наполнения фрикционов?
  19. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    63
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    Есть
  20. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Все ок . У меня А и B время наполнения даже чуть выше мс . Симптомы те-же. Пробег 61000
