Не опускается стекло при открытии двери
Тема в разделе "A5", создана пользователем john_postal, 25 сен 2024.
  1. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    Народ, всем салют. Недавно стал обладателем audi a5 1gen15год. При открытии водительской двери стекло опускается всего на 1мм, соответсвенно шоркает в момент открытия. Если немного надавить пальцами сверху на стекло, то оно опускается как нужно. При закрытии двери после принудительного надавливания на стекло она поднимается как нужно и уходит в уплотнитель. Знает кто, как исправить болячку?
    NIK001 нравится это.
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.450
    Ну наверное определить что именно мешает стеклу двигаться и испрпавить. Не?
  3. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    Карту разбирал, направляйки и тросс смазывал, уплотнительные резинки просиликонил. Куда дальше смотреть - пока не понимаю. Само стекло ходит вверх-вниз бодро,легко и без посторонних звуков. Движению не мешает ничего. Но самого «падения» не происходит во время открытия двери.
  4. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    5
    Может адаптацию сделать нужно?
    С таким не сталкивался, но мало ли
  5. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    Как раз сегодня этим занимался. Не помогло :facepalm2:
  6. NIK001
    NIK001 Новичок
    30 ноя 2024
    AUDI A5 I SPORTBACK лифтбэк
    привет! скажи решил вопрос? такая же ситуация. вроде везде все смазал, отрегулировал и тд. Заметил, что если при открытой двери полностью поднять стеклоподъемник, то при закрытии все отлично и он примерно на см поднимает стекло в упор, но при открытии двери опять опускает всего на пару мм и естественно цепляет:facepalm2:
