ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Уроды в автомагазинах НИКОГДА нихера не знают. Это их главное свойство. У них нет смысла даже интересоваться вопросом "который час?".
    Чтобы не пролетать с неправильными запчастями, надо подбирать их самостоятельно. По каталогам.
    Открываем каталог -- ремни, по странной немецкой логике, находятся в разделе электрика, но для тех кто уже не первый год пользуется каталогами, это не проблема. Итак ремень помпы, для АДыРа -- 058 145 271.
    Если хочется Конти -- смотрим аналоги и вот он номерок -- 11.0X528LD
    Никаких "ЛА" и в помине нет. Т.е. в итоге минутного поиска по каталогу имеем почти 100% результат. А вот спрашивать у уродов в автомагазине -- результат, как с той блондинкой, -- 50 на 50, либо подойдет, либо нет...
  2. maxim_nezox
    maxim_nezox Новичок
    22 авг 2024
    Парни, приветствую, такая проблема, Автомобиль Ауди A4 B5 кузов, мотор 1.8 ADR, если правильно понял на неем стоят форсунки 0280150444[​IMG]
    Все никак не могу найти ремкомплект на эти форсунки, а именно резинки верхние, нижние и колпачки на сопло
    Нуждаюсь в помощи! =)
  3. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Заглохла тема? Чуть оживлю...Да простит меня-Великий МОДЕРАТОР!
    Всем ДВСуток,проблемка настигла-пропало давление в моторе ADR,причём внезапно...
    С утра- всё норм-поездил 15-20км,поставил новую флейту вместе с приводом(у старой оторвало шток),проехал ещё 15км- машина рвать начала,как новая(всё дело в износе направляющей втулке на флейте,вместо 8мм(как спереди у привода),сзади износилась до Ф6.5мм..
    Вечером Сын проехал -5км и приехал с диким грохотом цепи ГНЦ(перебирал 20т.км назад родной).
    Наутро замерил давление-
    на холодную-3.8бар
    80град.хх-0.6
    2000 об\мин-2.5-2.8
    4000-3.5бар
    Маслонасос- Pierburg 2 года-30т.км,замерил зазоры в родном(лежит до поры)-0.12-0.15мм-ему ещё столько-же ходить!Пробег-315т.км.
    Езжу(надо очень) с мех манометром,при давлении выше 1.8-2-тишина...Но обороты при этом-1500-2000,знакомый моторист советует заменить насос,а дальше-ГНЦ...
    Грешу на масляный насос(вдруг подделка),но тут попался вот такой пост https://www.drive2.ru/l/619740554703408595/ ,никто не менял вкладыши пром-вала?
    Ведь вроде все вкладыши на моторе(1 шат и 1 кор) -норм(снимал-замерял при замене насоса),следов износа-нет!
    Остаётся-промвал,и страшно по фото(из ссылки) становится...вкладыши эти (без снятия мотора)не так-то просто запрессовать...
    Что посоветуете,господа 4-х кольцевые?
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Это транспортировочные колпачки,не презик их надо снимать "ДО" употребления!
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Всем привет,"зима" прошла- можно дальше ремонтировать двиг!
    Вопросы:
    Какой фирмы выбрать шатунные вкладыши,кольца и если понадобятся-поршня(STD),растачивать блок -уже нет времени,а может и не надо?Просто давление упало почти до 0.2 бар на хх.Компрессия 12-13-12-12,но есть масложор после 5000км.Пробег на 01.04.25-315т.км(реальный)
    Вкладыши пром вала и маслонасос пока ещё в замене(позже распишу подробнее),поддон ещё не снят
    Есть у кого-нибудь данные по промерам распредвалов(кор шеек)
    Какой фирмы брать прокладку поддона?Ставил рейнц,елринг-текут(я три раза снимал поддон!) ,последняя линкс на герметике- всё равно потеет!
    Пока- вроде все вопросы...Надо собрать за до Пасхи!
  6. Tsar26
    Tsar26 Участник форума
    8 янв 2018
    120
    Ставропольский край
    A6 C4 ADR 1.8 Limousine
    Всем доброго здоровья! Народ, подскажите, какой шланг ГУР от насоса к рейке подойдёт к ADR? Нигде не могу найти родной, сил уже нет!!!
  7. Denhcikvostrov
    Denhcikvostrov Новичок
    20 янв 2026
    Всем привет, подскажите матор adr при запуске приходиться жмякать на газ чтоб лучше заводилась без газа плохо заводиться протраивает? И обороты при езде, сбрасываеш газ падают до 400 сот а в мороз и заглохнуть может и сейчас в мороз при запуске плавать начили приходиться газ держать,? Есть подозрение на свечи с проводами и генератор сильно гудит пока их заменю а там видно будет)) есть ещё предложения?
