A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.529
    Какого клиента, что ты несёшь. Там Биба и Боба затеяли лопатой и ломом чинить повозку. Читай внимательнее.
  2. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Откуда столько негатива? Нимб не жмёт?
    Ну упороли херню, бывает, одумались, пытаются сделать по человечьи.
    Что теперь, послать их? Принудить к публичному раскаянию?
    В человеческой популяции таких бибов и бобов 95% если что
    Негоро и СЭР нравится это.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А сам внимательнее почитать не хочешь?
    Там, после твоих "биба-бобов" пришел третий человек. Без лома и без кувалды. Более адекватный, как минимум. Который вместо того чтобы брать кувалду и лом, пришел на форум, именно этих машин, причем адресом не ошибся. Вполне допускаю, и почти уверен, что данный человек имеет прямые руки и/или адекватный разум, и просто не разбирается именно в этих (ВАГах) машинах. Разве не логично, прежде чем приступить к ремонту неизвестного тебе, да ещё и чужого, агрегата, сначала почитать и послушать советы тех кто в теме? А ты поливаешь его, будто это он там ломом ковырялся. Не он это был.
    A lex, Негоро, СЭР и ещё 1-му нравится это.
  4. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    NewPlayer, спасибо огромное, хотя бы стало понятно что искать и самое главное, что вообще есть смысл искать.
    Еще один вопросик имеется, на КПП правый фланец ШРУС имет осевой люфт несколько миллиметров, это нормально или надо ремонтировать?
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Продольный или радиальный?
    Продольный (ходит вдоль оси) можно не обращать внимания. Это люфт в пазу стопорного кольца, которое удерживает фланец.
    Если люфт радиальный -- значит убит подшипник и сальник. Но чтобы там было несколько миллиметров (радиального люфта) -- это экзотика, КПП должна быть убита в хлам, при этом давно без масла...
  6. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Люфтит флянец вдоль оси, соответственно по вашей терминологии продольный.
    Значит с коробкой все хорошо, спасибо за ответ.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.317
    A4 b6 AKE AQ
    Ты хоть буквы мотора/коробки напиши, можно будет подумать. А то вон уже утверждают, что не было одмассов и всё тут. На моей б5 96гв стоял мотор 1z (1.9тди 90лс), коробка CPC, потом EEN и работало это всё с одомассовым сцеплением.
  8. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Я бы с удовольствием, где их искать эти буквы?
    Озадачу хозяина, пускай ищет
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Код мотора выбит в начале номера (первые два-три символа). Находится он слева (по ходу движения) на блоке двигателя (под стыком с ГБЦ) в районе третьего цилиндра. На многих моторах его очень сложно разглядеть из-за коллектора и прочего навесного оборудования. Этот код, вместе с номером есть и в ПТС/СТС, но если мотор меняли, то не факт, что совпадает.
    В этом примере, модель мотора -- NE.
    Номер коробки передач находится на колоколе сцепления сверху, в месте стыка с мотором. Так же, первые три символа.
    В этом примере, модель коробки -- АКМ.
  10. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Сосед модель двигателя не обнаружил, пришлось самому иди.
    Двигатель AFN, коробка DWE.
    На движке ещё такая надпись есть
  11. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Со всей собранной информацией (модель двигателя, коробки и т.п.) несколько дней написывал по разборкам на Авито. Ничего мне там не предложили. Нет таких маховиков и все. ☹️
    Может надо по партнамберу или ещё как искать?
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Я не специалист по дизелям. Вообще дизеля в наших краях -- штука редкая. Уж больно невыгодно, по расходу топлива, бензинка на газу выгоднее. А вот стоимость ремонта на порядок выше у дизелей. Если только солярку сливать где-то бесплатно, то может имеет смысл...
    Есть ли существенная разница между дизельным и бензиновым маховиками -- я не знаю. Ну, т.е. по каталожному номеру они отличаются, а вот каково физическое отличие -- х.з. Может быть можно и от бензинки поставить.
    Полез гуглить...
    На Пассат В2 поставили маховик от бензинки, разницы не заметили:
    https://passat-b2.ru/viewtopic.php?id=1150
    Надо сказать, что на этих Пассатах дизельный мотор родственный обсуждаемому. Без турбины,более примитивный, объем вроде бы, поменьше, но в целом, это такой же мотор.
    На ВВТС тоже вопрос поднимался, правда без точного ответа. Но мысль толкает в нужном направлении -- сравнить надо как стыкуется стартер с венцом маховика.
    https://vwts.ru/forum/topic/229251/
    Исходя из этого, я бы попробовал поставить маховик с бензинки. Этих моторов огромное количество. Взять с собой останки двухмассового и с ним в обнимку на ближайшую разборку. Сверять венцы маховиков (глубина посадки венца относительно посадочной поверхности к коленвалу, ну и диаметр, на всякий...). Из поколений моторов лучше смотреть платформу В5 94-96 годов, когда ставились одномассовые (потом и на бензинках двухмассовые ставить начали). Либо платформы В4 и С4 91+... годов. Тогда будет меньше шансов попасть на различия в венцах. Хотя точно знаю что стартер от бензинки Ауди 80 В3 подходит на А4/В5 96 года. Короче, там разницу сложнее найти, кмк, чем сходство.
    Ну и повзвешивать маховики не помешает. Если есть заметная разница в весе, стоит выбрать маховик потяжелее.
    Попробовать так собрать, и запустить мотор. Если заработает нормально -- хорошо. Если нет (вибрация, скажем, будет пугающая), то тогда уже думать где найти маховик от 1Z...
    Ну и результаты выкладывать сюда (желательно с фото и/или видео). Случай не частый, думаю, соляркоежкам пригодится.
  13. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.536
    GWM Бачок 300
    У мну до сих пор встает вопрос - для чего, исходя их всех данных вводных, упорно покупаются авто, которые не имеется возможности эксплуатировать=обслуживать без особых проблем? Чем хуже банальный автотаз переднеприводный?
    Митрийй и ioann нравится это.
  14. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Шаман, я полностью с вами согласен!
    К сожалению ответить на ваш вопрос не могу.
    Если вы помните все вводные данные, то напоминать, что это автомобиль соседа не стоит? У него кстати есть ещё Газель с редким штайровским дизелем. Зачем он такую технику покупает, я в недоумении.
    Лично я владею ВАЗ 2131 и ГАЗ 2217, проблемы с обслуживанием и запчастями минимальные.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Ответ невероятно прост -- хочется человеку, вот и всё.
    Пару лет назад, один такой крендель, попросил меня и моего друга, как специалистов по некроауди, поприсутствовать при осмотре довольно редкой тачки -- Ауди Купе восемьдесят, если не изменяет память, четвертого года. Вот такая красотка:
    ... но в ужастно печальном состоянии
    Кузов требует сварки -- сгнили карманы и пороги в некоторых местах. Вся кузовная фурнитура раздолбана, салон ушатан... ну и т.д. Короче, полностью соответствует ценнику -- 50К руб.
    В принципе, неплохой экземпляр под реставрацию. Всё аккуратненько разобрать, помыть, почистить, посчитать потери...
    Но.
    Человек собравшийся её купить, покупал машину впервые. Опыта вождения и/или владения автомобилем у него не было совсем.
    Мы в два голоса пытались ему объяснить, что машина НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Что требуется реставрация, что это долго, сложно и дорого. Что смотри -- тут варить надо, а вот тут проводку с нуля лепить. Вот тут карбюратор надо сменить, потому что этот убит до такой степени, что приходится в него совать крышечку от кока-колы, чтобы он держал прогревочные обороты... Не бери её, не потянешь. Слишком сложно для новичка.
    Всё что слышал он -- "бери, мы тебе поможем если чо".
    Машина была куплена, куплено было много запчастей для неё и редких ништяков... но это всё так и лежит в гараже, где и стоит эта купеха. На вечном приколе...
    К слову, я и сам покупая А4, а до этого бочки, не могу их "эксплуатировать=обслуживать без особых проблем".
    Вот к примеру, не могу я купить комплект новой резины для А4. Двадцадку-тридцатку выложить тупо за 4 покрышки не могу -- есть куда потрать их с большей пользой (написал это и таки параллельно заказал две новые "резины"). ГБЦ вот у меня пробило несколько лет назад -- нет, я не могу купить хорошую ГБЦ за 30К. И новую китайскую за 20К (которые тогда ещё были в продаже). Нет, я нашел ГБЦ за 5К, в состоянии требующим ремонта. Ехать за ней, правда, пришлось в Балаково. Но съездил, отремонтировал, поставил.
    Однако мне эта машина нравится. Когда покупал, то никаких вопросов о моделе не было. Может Фольц, а может Гольф, а может Лагуну или Си3 -- не было такого. Покупал конкретно А4/В5. И даже по комплектации были довольно четкие критерии -- обязательно атмомотор с климатом, на моноприводе. И цена была ограничена планкой в 100К. И я нашел то что искал. Ехать, правда, пришлось за ней 700 км.
    Да, у меня много свободного времени, и достаточно опыта, потому я могу себе позволить любое убитое ведро привести к нормальному состоянию. вот как выглядит моя А4 за 100К:
    Если человеку важно, чтобы машина нравилась, то понятно чем хуже. Понравится автотаз может только слепому, ничего слаще редьки не пробовавшему. Хтоническая убогость во всем.
    Если человеку хочется иметь отличный от нуля шанс выжить при ДТП, то тут тоже автотазу ловить нечего, они бьются сами по себе, достаточно лишь немного вильнуть рулем или нажать на тормоз.
    Если человеку надо чтобы машиной было легко управлять, чтобы кондиционер был, элементарный... опять автотаз в пролете.
    Я вот в автотазе усесться удобно не могу. Ни в одной из его трех моделей. За рулем тазика себя ощущаю как акробат под куполом цирка, исполняющим сложнейший номер... барабанная дробь... затаили дыхание... БАЦ! -- включил вторую передачу!
    Автотаз -- это машины для совсем опустившихся людей. Тех кто плюнул на себя, на свой комфорт, на удобство и безопасность. Для бомжей и наркоманов. Для отцов многодетных семей и разведенок с прицепом. Их в этой жизни уже ничего хорошего не ждет, они тупо плывут по течению и им плевать на всё.
    Максимум использования автотаза -- поджоп. Когда нет возможности использовать нормальный автомобиль или его жалко, потому что надо отвезти какое-нибудь говно (у меня батя навоз в оке возил, прямо под крышу лопатой набивал). Такой поджоп надо не жалеть, парковать демонстративно ударом о столб или бордюр, не запирать, масло не менять, бензин сливать с ПАЗика.
    Что касается состояния конкретного автомобиля, то оно зависит от конкретного человека. Если человек аккуратный, то будучи безработным, живущим на пособие по уходу за кошкой, сможет в отличном состоянии содержать Бентли 76 года. А если по жизни распиздяй, то даже работая(воруя) зам директором автотаза, он новую базовую гранту ушатает в полное летаргическое говнище.
    СЭР нравится это.
  16. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.536
    GWM Бачок 300
    Может почитаю на досуге, такие журналы читать-то нет времени. А если есть время писать - завидую.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Сочувствую. Не могу представить, как выглядит жизнь человека, у которого нет двух минут на чтение странички "журнала", 70% которой -- картинки. Врагу не пожелаешь, печально это.
  18. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.536
    GWM Бачок 300
    Есть более интересные занятия в пятницу вечером)
  19. Митрийй
    Митрийй Новичок
    5 июн 2024
    12
    Более частый вариант, купил не задумываясь как дальше содержать/обслуживать.
    Вас в автовазе анальной девственности лишили без взаимности? Откуда столько негатива?
    Так-то они экспортируются и их иностранцы покупают, наверное нет там ничего слаще.
    Спорить о вкусах, такое себе не очень, характеризует негативно.
    Автоваз нормально управляется и кондиционеры там есть. Если вы там не можете уместиться, может у вас туловище нестандартное? Мне кажется вам надо врачу показаться, за рулем дергаетесь, передачу включить уже подвиг, да и вообще, злобный не в меру.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Так чтобы было две минуты на написание двух постов, но не было двух минут на прочтение одного? Не верю.
    Не надо судить по себе, я не из этих ваших... автотазоводов
    Причем тут негатив. Это факты.
    Их экспортируют в зимбабвы и прочие эфиопии, где таки да, ничего слаще нет. Даже китайцам они не нужны. Факт.
    В Европу, да, когда (давно) экспортировали. Для самых нищих слоев населения. И даже для этого экспорта их приходилось собирать отдельно от конвейера, ибо конвейер не мог дать приемлемого качества. Факт.
    А я о вкусах и не спорю. Вопрос вкуса -- это когда из двух аналогичных изделий выбирают то единственное, что по душе. Продукция автоваза на европейском рынке аналогов не имеет. Может если в Индии только, какая-нибудь Махиндра, собираемая специально для Африки. Ну какой может быть аналог у девятки или приоры или гранты без подушек безопасности? Ничего подобного в развитых странах уж лет 30 никто не производит. Факт.
    Автоваз управляется Соколовым. Не столько управляется, сколько разворовывается. Нормально разворовывается, да.
    До него были Алешины, Комаровы, Каданниковы, которые тоже неплохо так "управляли".
    А, ну и кондиционеры у них в кабинетах конечно же были. Факт.
    Я бы не говорил это, если бы не знал о ситуации на заводе и в городе. Самый большой рынок запчастей в области находится не в Самаре, а на окраине Тольятти, совсем рядом с заводом. Всё что своровано на заводе, тут же и продается. Ну чтобы далеко не возить. До войны там можно было краску купить недорого, на разлив. Сейчас только белая да серая остались.
    Сегодня автотаз на грани выживания -- Соколов буквально требует ввести заградительные пошлины на китайские машины. А то аналоговнеты не могут конкурировать с китайскими помойками.
    Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Во всех нормальных машинах помещаюсь, в автотазе нет. Ездить привык комфортно расположившись в кресле, а не скрючившись над рулем. Привык к нормальности -- открыл дверь, сел на кресло и на расслабоне поехал, а нет это ваше: открыл дверку, сгруппировался, втиснулся между рулем и сиденьем, наклонился вперед, глаза выпучил и дышишь по очереди с пассажиром. Тело у меня стандартное, это у некоторых просто оно "приспособлено" под неудачную компоновку салона... такие потом и на нормальных машинах ездят в странных позах...
    Странно, на прошлой странице ты был другого мнения.
    Вот вообще нет тут ни грамма злобы. На что злобиться-то? Меня же не заставляют ездить на автотазах. Скорее наоборот, злоба идет от владельцев автотаза. На правду триггерит, и в ход идут анальные насилия и предположения о физической и умственной ущербности.
    Выглядит смешно, конечно. Ну типо, вам из трамвая виднее.
    СЭР нравится это.
