A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. coresnet
    coresnet Новичок
    4 фев 2024
    17
    Вы имеете в виду отверстие для фиксации коленвала?
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Нет,я имею ввиду ключ просунуть что бы элементарно цепь и звездочку затянуть
  3. coresnet
    coresnet Новичок
    4 фев 2024
    17
    Я купил набор инструментов для ГРМ, и места для его использования достаточно. Я просто хочу знать, как это сделать в теории.
  4. Yurik.710
    Yurik.710 Новичок
    23 дек 2020
    5
    ДНР
    AUDI A6 C6 AllRoad 3.2 2006
    #3464 Yurik.710, 8 фев 2024
    Может кому будет нужно для 3.2 двигателей. Если шелестит цепь при запуске, крутните стартером несколько оборотов, выключите зажигание, потом старт - шума нет. Масло закачивается в уставший натяжитель, на днях тоже буду менять натяжители таким образом. Брал INA 551 0050 10 и INA 551 0049 10
  5. Yurik.710
    Yurik.710 Новичок
    23 дек 2020
    5
    ДНР
    #3465 Yurik.710, 8 фев 2024
    И еще, важно в видео (проверить перед установкой)! И мои хотелки (кто как хочет) - залить масло под поршень и в каналы натяжителя.
  6. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    всем привет!
    а6с6 2.4 2006
    вообщем стоя на хх темп двс поднялась до 130 и выскочило предупреждение - и в тот момент я не обратил внимания на вентиляторы ( вроде не работали!) а до этого была ошибка 001152 включение радиатора Р0480-009 эл неисправ вент 1
    вот
    дал время остынуть системе - и потом поехал домой и тепм больше не поднималась - держалась 90
    утром на холодную завел - проверил термостат - рабочий - час простоял на хх - тепм 90 - выше не идет - вент тоже вроде не включались
    ЧТО МОГЛО быть ???
    - завоздушенность системы
    датчик включения вентилятора или копать по этой ошибке 001152
    или блок управления вентилярами
    или вообще помпа
    не мог же быть глюк и все прошло
    всем спасибо!
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.333
    Q5 3,0 TDI 2014
    Почему, нет?
  8. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    хотелось бы так!)
    у меня под капотом почему то нет преда на электро двиг вентилятора охлаждения
    должен быть второй слева - итнересно это как то связано
  9. Vag4life
    Vag4life Новичок
    15 май 2024
    Всем привет. Прошу сильно не ругать если не по теме или не правильно напишу, может подскажите если уже есть данный вопрос.
    - Приобрел себе a6 c6 2007 2.0 tsi (всегда хотел кватро, но что есть)
    Стоит монохромный дисплей (Так понимаю 2g plus)
    Проблема следующего характера: При попытке послушать музыку с диска идут щелчки с одной стороны. При включении радио - все нормально ( но иногда прерывается, как заикается часть колонок)
    - В бардачке стоит чейнджер (рабочий, блокировки на нем не стоит)
    - Оптику проверяли (без разрывов)
    - Блок Bluetooth не работает (но сигнал оптики через него проходит)
    - Стоит защита компонентов на 19 блоке ( Can)
    Возил к мастерам (уже 4 сервиса) - никто ничего толком не может сказать.
    Подскажите люди добрые куда копать/что проверять?
  10. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    699
    A6 Урод
    Скорее всего сидюк чейнджер не от этой машины, и защиту компонентов не сняли. Сильно описанные симптомы на это похоже. Снять защиту и будет работать.
  11. Vag4life
    Vag4life Новичок
    15 май 2024
    Подключали VCDC - показывает , что защита на 19 блоке висит.
    Так же покупал несколько сидюков - они сразу в защите были (поведение другое, одна сторона полностью сразу не работает)
  12. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.464
    Ну так снимите её
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.333
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чо, правда думаешь, что смагЁт?:cool:
  14. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Доброго времени суток!
    Проблема такая:
    При разгоне между 2000-3000 т об мин
    Двигатель как будто протраивает!
    Ошибок нет ! Все норм!
    Какие мнения?
    Мотор BPJ
    А 6
    Пробег 260000
  15. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    32
    День добрый, ищу подсказки куда копать. Последний месяц вариатор странно себя ведёт, в режиме драйв перестал страгиваться без газа, а на заднем ходу как-то вяло едет. Ошибок нет, ШРУС хрустит, выдавал ошибку по богатой смеси, почистил и неделю не выскакивает уже. Куда копать к чему готовиться?
  16. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    130.891
    Ну тут одно из двух, либо датчик давления масла умер, либо сам масляный насос на издыхании.
    На всякий случай, ещё проводку к датчику давления масла проверить.
    RWS нравится это.
  17. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    279
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Полностью солидарен с Олегом.
    Была такая же петрушка. Иди от простого к сложному. Для начала - замени датчик. Стоит не великих денег.
    RWS и Полковник нравится это.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.127
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Для успокоения проверить давление механическим манометром.
  19. Artem30
    Artem30 Новичок
    16 май 2024
    Здравствуйте, нужна ваша помощь по давлению масла мотор bbj 3.0, вкладыши махнул были изложены,календарь в норме, ездил 2 дня все хорошо, тут поехал загорелась масленка я хоп заглушил проверил масла в норме еду снова загорелась и потухла и так 3 раза на третий загорелась и не тухло обороты меньше 2 000 тысяч, я заглушил, потом завел послушал, двс работает без шумов , я поехал дальше до дома доехал так и не чего не загорелась, я так понимаю, если масленка загорелась и давление нет то она в постоянную под нагрузкой будет загорается?куда копать, в заранее спасибо. Я уже все посмотрел с этим давлением, авто нагреется 85 давление почти 85,нагреваешь далее до включения вентилятор охлаждения, давление падает до 1.0-08, радиатор охлаждения мыл, насос смотрел там нормально всё.
  20. володя 1969
    володя 1969 Новичок
    15 сен 2019
    80
    Беларусь
    ауди а6 4F AVANT 2.0TDI CAHA 09
    #3480 володя 1969, 16 июн 2024
    Добрый день. При заводке, прокручивании стартером, слышно пиликание, как пищалка о чём то сигнализирует. Что может быть, куда смотреть? Ошибок нет.
