Проблема с рулевым управлением.
Тема в разделе "A5", создана пользователем igorholomyov, 6 фев 2024.
  1. igorholomyov
    igorholomyov Новичок
    6 фев 2024
    20
    Здравствуйте! Имеется AUDI A5 I купе (8T3) 2010г. Купил автомобиль неделю назад. В течении недели эксплуатации проблем не возникло никаких. На скорости 60+ руль был очень отзывчивым, никаких нареканий. Сегодня вышел на трассу, и возникло ощущение что руль на скорости стал тяжелым, и не отзывчивым. Жидкость ГУР залита по уровню, жидкость относительно свежая. Менялась жидкости, не задолго до продажи продавцом. Был в сервисе на комплексной диагностике, там разводят руками. Объяснили что это сервотроник так работает. Диагностировали что "воет" насос ГУРа. Но по моим ощущениям все-равно была плавность и хорошая информативность на скорости. Скидываю скорость ниже 60км, все возвращается вроде как в изначальное-нормальное состояние, куда копать товарищи, подскажите пожалуйста?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Можите попробовать заменить сам сервотроник но врядли чтото измениться.
  3. igorholomyov
    6 фев 2024
    20
    а точно на этой рейке сервотроник присутствует?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Аади применяет сервотроник с 90 годов такчто у вас он точно должен быть .
  5. igorholomyov
    6 фев 2024
    20
    Благодарю. Да, проехал сейчас на остальных ауди, точно такая-же система. Это норма. Просто привык значит)
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.755
    Это сделано для безопасности .
    Если на скорости руль будет такой же лехкий как на холостых то вы можите реско дернуть рулем и улитеть в авраг.
