A4 B5 Вопросы по А4 В5
  1. Lordovski
    Lordovski Новичок
    10 сен 2023
    19
    Беларусь
    A4 B5 1996, 1Z
    Замерзла вода в механизме открывания. У меня так с морозами замерзли две двери и багажник, в котором был размораживатель замков. У меня решился вопрос проливанием замков подогретым спиртом. Лучше прогреть строительным феном и смазать вд или силиконом.
  2. Lordovski
    Lordovski Новичок
    10 сен 2023
    19
    Беларусь
    A4 B5 1996, 1Z
    Такая же ситуация. Затормозил на светофоре - мотор моментально охлаждается.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я так понимаю, VAG скопировал эту конструкцию (вискомуфта с крыльчаткой) у BMW. Дурной пример заразителен...
    Причем поставили эту вискомуфту на все моторы платформы В5/С5.
    В результате -- когда обдув не нужен, он есть, пусть и не 100% интенсивности. На улице мороз под 40, мотор ещё не прогрет, а крыльчатка гонит холодный воздух. С другой стороны, когда нужен интенсивный обдув (например, летом в жару, в пробке) -- обдува нормального нет, потому что крыльчатка вращается со скоростью мотора, и на ХХ её скорости недостаточно для нормального обдува. При этом, вращаясь постоянно, она отбирает часть мощности от мотора. Идиотское решение, зато как на BMW, ёп!
    У себя я вискомуфту удалил. Поставил более короткий ремень привода агрегатов.
    Затем купил на разборке электрический вентилятор от какого-то Пежо:
    IMG_20211130_142205.jpg ... и закрепил его на телевизоре в том месте, где раньше дурковала крыльчатка вискомуфты. Подключил параллельно штатному электрическому вентилятору (хотя есть мысль, сделать ему свою проводку).
    Теперь он включается только по делу -- в пробках, в жару.
    Savoyen и Lordovski нравится это.
  4. Lordovski
    Lordovski Новичок
    10 сен 2023
    19
    Беларусь
    A4 B5 1996, 1Z
    Я недавно менял генератор (со снятием радиатора и крыльчатки вентилятора). Моим упущением было поставить крыльчатку обратно при сборке.
    Отличное решение. Возьму себе на заметку.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    я не знаю что вы придумываете.. я на ADR отъездил 8 лет.. с 12 по 20 год НИ РА-ЗУ не было проблем зимой с прогревом и уж тем более с вязкомуфтой(при чем ее менял..не нравилось то,что вентилятор на холодную рукой остановить мог). не считайте себя умнее инженеров.
    правда у меня перебран был мотор и навесное(заменен гур помпа и прочее) за это время))
    даже могу заметить что в АDR грелся быстрее салон чем на cdud c электрофеном. или это просто теплые воспоминания а старушке
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.628
    Ну и у меня нет проблем с прогревом. На ADR ... а вот накой хер обдувать дизель, который и так-то нифига не греется -- решительно непонятно.
    Ох уж эти инженеры... могу кучу примеров накидать, где инженеры (иногда под руководством маркетологов) косячили. И механический впрыск пихали туда где давно надо было ставить электронный, и переусложненные карбюраторы Экотроник вобравшие в себя все недостатки инжектора и карба, и вечно гремящая подвеска Ауди 80. А как вам необходимость снятия двигателя для замены свечей?
    Виськамуфта -- лишь верхушка айсберга. Кстати, в последствии, от этих сраных вискомуфт отказались, но новых машинах их нет. Прошла мода на идиотизм, вернулись к старому надежному и адекватному решению.
    Другое дело, если сам не инженер и понятия не имеешь, как оно должно работать, то да, лучше не лезть.
    Вот например:
    -- обычное непонимание работы. Дело в том, что при холодном радиаторе, крыльчатка должна довольно легко останавливаться рукой. Это её нормальное состояние. Проворачиваться туго, вплоть до полной блокировки она должна только будучи нагретой потоком горячего воздуха от радиатора.
    Дык...о чем мы и трем уже вторую страницу... потому что CDUD -- это дизельный мотор, который, как и все дизеля, не греется без нагрузки. Потому и стоит там этот электрофен, чтобы не околеть в салоне...
    Savoyen нравится это.
  7. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    151
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Ура все получилось спасибо.
    sanya-1 нравится это.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.632
    Литва
    cannondale sl2
    когда термостат закрыт, абсолютно неважно, обдувается радиатор или нет. скорость вращения замкнутой муфты больше скорости вращения коленвала.
    конструкция не блещет изысканностью и эффективностью, но вполне имеет право на существование.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    я попутал.. я мог крыльчатку остановить на горячую.. вспомнил. при чем не напрягаясь..просто рукой. а после замены я даже подойти к ней боялся))
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую всех и с наступившем !
    Подскажите , пропал свет в багажнике , на проводах у лампы - есть , а + отсутствует , блок комфорта ( ЦЗ ) накрылся ?
    И ещё вопросик - на крышке багажника 2 бесхозных разъёма , что это ? Один 2 х пиновый разъём подключён к разъёму электро замка, и получается такой же лишний и ещё 3 х пиновый .
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    А на приборке открытая крышка багажника отображается?
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Нет , и раньше не отображалась , но свет был , я поменял приборку ( уже давно ) и похоже распиновка на ней другая , и на этой приборке багажник не показывает .
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Возможно, просто концевик кончился.
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки гляну , а по разъёмам ничего не скажешь ?
    Я так понимаю что концевик вкл\ выкл , а у меня было - вкл и если багажник не закрыл то через какое то время свет выключается сам .
    Хотя ... при открытом багажнике я закрывал замок и свет гас , а при нажатии кнопки открывания или вручную нажимал на лапку замка при срабатывании замка свет загорался .
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Свет в салоне и багажнике должен в любом случае гаснуть при закрытии ЦЗ, даже если выключатель в салоне остался в положении включено, а багажник остался не закрыт. При закрывании крышки багажника (когда ЦЗ открыт), свет в нем должен всегда гаснуть, как в бардачке.
    По разъёмам пока сказать нечего. Б5 я почти не знаю. Схему посмотрю, может чего и скажу. Так-то, там должны быть разъёмы на активатор, концевики замка, (в том числе личины), подсветку номера и подсветку габаритного фонаря крышки, который в торце.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    На кнопки открывания - два 2х пиновые разъёмы ( маленькие ) ,
    подсветку номера - 2 --\-- ( чуть побольше )
    активатор замка - 1 --\-- ( как на фото слева )
    они все подключены
    По логике один разъём должен быть на замке но чёт не увидел .
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    а фото где?)
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    fcc7ea7b-700d-465f-9b8e-2cf4408d1544.jpg Вот бестолочь , думал в первом сообщении выложил , а оказывается забыл
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Вот схемы. Посмотри, может сам разберешься. Я пока занят немного
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Цвета проводов напиши и соответствующие им номера пинов в разъемах.
    Может сразу повезет и на схеме окажутся..
