  1. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.377
    #16601 ioann, 21 авг 2023
    Да хоть миллион. Когда речь будет идти хотя бы о десятке случаев - тогда можно будет воспринимать это всерьёз. А сочинения ОДНОГО человека не стоят ровным счётом ничего.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.573
    #16602 Melkon&Ratkov, 21 авг 2023
    Ок ,чуток ликбеза :
    Регенерация сажевого фильтра происходит по гибкому графику который включает в себя математические модели расчета на основе :
    - показаний ДМРВ
    - показаний датчика дифф давления на сажевом фильтре
    - показаний датчиков ТОГ перед и после сажевого фильтра
    - расчета пройденых километров
    - расчета сожженного топлива
    - расчета моточасов
    - информации о последних удачных (завершенных) регенераций или не удачных таковых
    Программно константные величины исправить можно но надо понимать что показания датчиков это реальные значения и если предел по перепаду давления произойдет раньше например чем подойдет нарисованное расчетное время то регенерация все рано запустится . А если "эксперт программист" сделает какой то косяк в правке величин то можно легко получить как физически наглухо забитый фильтр ,так и пермонентно происходящую постоянную регенерацию которая может привести к фатальным для мотора последствиям .
    Условием прохождения регенерации должен быть заведенный полностью прогретый двигатель с отсуствием неисправностей по компонентам системы управления и впрыска . Никаких регенераций, продувов и т.д. при заглушенном моторе не происходит . Если регенерация прервана по какой то причине :
    - мотор заглушен водителем
    - не достигнута необходимая температрура двигателя
    - в процессе возникла неисправность
    и т.д. то снова она запустится только при достижении всех необходимых условий . Если ЭБУ фиксирует несколько неудачных попыток запуска регенерации но при этом не достигнут предел по заполнению фильтра для принудительной регенерации он выдает сообщение водителю "проедь прожги фильтр" . Если предел это уже пройден то регенерация возможна только в сервисном режиме . Если же пройден последний предел по запонению фильтра то ренерация полностью блокируется и сам фильтр подлежит замене .
    Для увеличения кругозора почитайте доку который описывал сей девайс в начале его внедрения на автомобили VAG :
    Vasily71, MrDVP и Езжу на Ауди нравится это.
  3. jsts
    jsts Новичок
    13 май 2021
    41
    Владимирская обл.
    Q7 4M II 50 TDI 2020
    Был в сервисе. Промывка топливной системы, промывка форсунок дизель WYNN`s 1 л., промывка масляной системы (мягкая), замена масляного фильтра, замена масла. Масло залили родное Genuine Engine Oil Audi LongLife III 0w30 API SN из бочки 205 л. G R52195M9 (Лукойл, вестимо).
    Пропал ли звук "камаза"? Нет. Стал ли он тише, слабее, менее раздражающим? Нет. Что, собственно, на практике подтверждает слова форумчан, что промывка систем не влияет на это. Наблюдаю дальше.
    Vasily71 нравится это.
  4. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    185
    Здравствуйте. Прожиг в условиях города я так полагаю невозможен из за рваного характера движения? По трассе курсировать времени нет. Как же быть, если прожиг в условиях города переодически запускается и не проходит успешно, какие могут быть последствия?
  5. Megabass
    Megabass Участник форума
    16 май 2013
    206
    Q5 40TDI 2019
    Прожиг в условиях города вполне себе возможен, если конечно поездки не по 10-15 минут :) Главное чтобы мотор успевал нормально прогреться.
    Советую на телефон поставить программу VAG DPF - с ее помощью легко отслеживать процессы регенерации и состояния саженого фильтра. Правда эта программа есть только для андройда :( Вот ссылка на тему с этой программой https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=826119
    sergerus, Vasily71 и Kelt52 нравится это.
  6. Kelt52
    29 июл 2022
    185
    Раньше в Н.Новгороде на лукойле был евро и экто дизель. Когда был крузак всегда заливал евро, машина была на порядок бодрее и движок работал как то мягче, сейчас только экто, попробовал тонеко татнефть, разницы никакой...
  7. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    296
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    Такой. Штука хорошая. Пользоваться начал еще до покупки Ауди из-за проблем с ЕГР на VW (до использования две замены на VWT5GP). Собственно помогло. Бонусом не камазило и двигатель работал тише. Сейчас бонус как-то не сильно очевиден.
    P.S Если присадка не нужна и срок годности не вышел, то куплю за вменяемые деньги.
  8. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    805
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    На порядок - это в 10 раз. Что там за топливо такое было?
  9. Kelt52
    29 июл 2022
    185
    На порядок, значит машина была ощутимо шустрее, не в разы конечно.
  10. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    не продается)
    спросил этот винс у пацана в мск занимается маслами,грит почти 3 тыщи стоит такой флакон нынче,ждать 30 дней
    если надо дам контакты его цепляйтесь,у него и масла хорошие есть
    Сhauffeur нравится это.
  11. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Нет, не удалял. Пока на гарантии
  12. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    135
    Башкортостан респ.
    Контакты в студию!
  13. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    https://kimoil.ru/kontakty
    в контактах там есть Евгений,он и нужен
    можете прям сказать что от меня,порядочный и честный человек,знаком с ним лично больше 10 лет
    не реклама,прошу админов с пониманием отнестись,по нынешним временам хорошее масло в дефиците
    Если что то нет в наличии,ставьте Женьке задачу он нашарит
  14. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Приговорили левую гидроопору, наконец то добился гарантии. Но заказали только левую, ждать два месяца. По нормативу их как правильно меняют? В паре или допускается по отдельности?
  15. October19
    October19 Новичок
    12 июн 2023
    55
    А как поняли, что ей конец?
  16. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Я жаловался на вибрацию на холостом ходу, пять раз приезжал к ним. Говорили ошибок нет, Течи нет, значит мне кажется и я придираюсь. Решил обратиться в независимую экспертизу после их официального заключения, и о чудо-нашлась причина вибрации. Подняли авто заведенное, сняли защиту и начали смотреть и слушать. С помощью фонендоскопа определили откуда идет звук в большей степени(сравнивая левую и правую опору). Даже рукой чувствовалась вибрация по месту крепления
  17. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Проявлялась вибрация только на холостом ходу или трогании назад (дрожь и стук по кузову)
  18. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.115
    Q7 TDI 2016
    Приветствую! В условиях города, пробок и коротких поездок прожиг может не запускаться или не успевать отрабатывать, будет постепенно накапливаться сажа в сажевом фильтре. самый негативный сценарий - он забьется и нужно будет его менять/удалять.
    Если вопрос заботит, то через неделю напишите мне, дам контакт мастера (он в отъезде сейчас), чтобы он замерил заполнение сажевого у вас и периодичность прожигов.
  19. Kelt52
    29 июл 2022
    185
    Приветствую! Был сегодня в сервисе. С учётом городских поездок фильтр успешно прожигался аж 800 км назад и в нем всего 8 гм. сажи. Значит все-таки регенерация довольно гибко настроена и топливо не такое уж плохое. Спасибо за помощь!
    MrDVP нравится это.
  20. Сhauffeur
    15 июн 2018
    296
    Краснодарский край
    Ценник да, космос! Последняя закупка в 10 флаконов была по 1000р/шт в марте 2022г. Вот и думаю сейчас, стоит ли игра свеч с этим Винс. Поглядываю на Ликви и Манол, ценник сильно гуманней. Вопрос лишь в эффективности. ЕГР больше всего волнует. С Винсом как-то забыл за него.
