ADR 1.8 125 лс
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем oooonline, 2 авг 2023.
  1. oooonline
    oooonline Новичок
    2 авг 2023
    5
    #1 oooonline, 2 авг 2023
    Всем доброго дня
    У меня случилась стоянка за 4т.км от дома
    В первую очередь начались пропуски зажигания
    Передернул 1,2 бронепровода и убедился что в них все нормально
    Полез в 3,4 открутил катушку и решил крутануть свечи, мой находка оказалась матом… свеча 4 цилиндра была без центрального электрода
    Сразу же замерил компрессию в этом же цилиндре… 5 очков
    Продолжение следует!
    P.s. Свечи оригинал!
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.810
    Q5 3,0 TDI 2014
    #2 KOKA, 2 авг 2023
  3. oooonline
    oooonline Новичок
    2 авг 2023
    5
    Продолжение
    Цилиндры гладкие как кота…
    4 поршень в точку
    1 клапан впуска 4 цилиндра немного гнутый, видимо прилетело именно в него
    Можно ли расчитывать на замену 1 клапана?
    Поставить клапан
    Прокладки
    Свечи
    И ехать дальше до своего города
    Есть вариант взять идентичную голову с разбора и так же прилепить все на новые прокладки
  4. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.181
    Теперь уже точно без разницы как делать.
  5. oooonline
    oooonline Новичок
    2 авг 2023
    5
    #5 oooonline, 5 авг 2023
    Все, заказал прокладки и все нужные жидкости (масла/герметик/антифриз)
    Есть вопросы, надеюсь на вашу поддержку
    При замене 1 клапана какие действия?
    Можно приобрести толко клапан?
    Можно ли притереть? Слышал про термозащиту мол при притирании что то с закалкой случается
    Что делать с седлом? Визуально все седла целые без отбитых частей
  6. oooonline
    oooonline Новичок
    2 авг 2023
    5
    Вот он виновник низко компрессии!
    В руках отчетливо видно что клапан кривой:)
    Седло без повреждений, а это значит еще легко отделался
    Запчасти придут завтра, а это значит на сегодня работа окончена
      337,7 КБ
  7. oooonline
    oooonline Новичок
    2 авг 2023
    5
    #7 oooonline, 15 авг 2023
    Со всем этим справился
    Купил новую двойную катушку
    При работе с двигателем обнаружил что ремень ГРМ имеет надрез, сразу заменил на БОШ(что быстрее приходило то и брал)
    И в дальнейшем пути образовалась новая проблема, связанная с пропусками… т.к. свечи, катушки, провода новые подумал на бензин. При этом все форсунки лили в такт хорошей струей
    Найдя мастера в Темрюке, еще и земляка, он поставил под вопрос ГНЦ и что метка распредвала на 1 зубец раньше
    В первую очередь выставили метку… и тут тяга совсем пропала
    Было решено что нужно брать новый ГНЦ(старый оставил себе, буду дома обслужу Рем.комплектом, все таки оригинал еще и 300т.км откатал)
    После того как поставили ГНЦ все стало так сказать… еще хуже
    Метки совпадают, масло давит хорошо, гнц новый
    Прочитав много информации по различным форумам наткнулся на статью о двойной метке шестерни распредвала, оказывается VAG сделал метки с двух сторон! И разница в этих метках 2 зуба!
    Не долго думая зафиксировал натяжитель, открутил ролик, снял шестерню, перевернул ииии у меня слизало штуцер шестерни
    Не успел одуматься ремонтник Земеля унес шестерню, когда я его догнал, из комнаты Сверкало⚡️Сварка
    Взял напильник в руки и подточил
    Все накинули, запуск
    Авации!
    Выехал на проверку и был в восторге, ровный равномерный момент с ускорением
    Эта машина никогда так не ехала как сейчас, как я мог проехать 40т.км будучи владельцем авто с такой тягой
    На ADR 1.8 шестерня коленвала должна быть буквами к двигателю, там где нет надписей к радиатору.
    Всем хорошего дня, если есть вопросы задавайте
      428 КБ
