Q7 4M Общие вопросы по машине
Тема в разделе "Q7", создана пользователем romansmo, 6 апр 2020.
  1. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    297
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    #521 Сhauffeur, 9 май 2023
    RomanSM нравится это.
  2. Сhauffeur
    15 июн 2018
    297
    Краснодарский край
    А изолента да, она такая. Временная мера, как проволока.:thumbup:
  3. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.794
    Тюменская обл.
    Пришли, поставил.
    Примерился по проему замка- будь то бы просится чуть подрезать, высоту «треугольника» уменьшить. Ну да ладно, и так сойдет.
    Поставил, все закрывается норм. Пока доводчики не жалуются. Стук/скрип замка ессно ушел.
    Сhauffeur нравится это.
  4. Сhauffeur
    15 июн 2018
    297
    Краснодарский край
    Притрется:thumbup:
  5. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Можно силиконом чуть смазать. Прямо по "треугольнику" - будет лучше.
  6. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Да работают. Опыт эксплуатации больше года. Без нареканий.
    Купил, потому что замки задних дверей начали дребезжать на неровностях. Люфт замках, появился вероятнее всего из-за особенностей паркинга у дома, приходится заезжать/съезжать в горку с поворотом. В холодной машине при скручивании кузова это приводит к неплохой нагрузке на замок. Чтобы эту нагрузку уменьшить демпферы и были приобретены. К ним пока вопросов нет. Плюсом замки пройдены спец. смазкой.
  7. RomanSM
    26 июн 2020
    1.794
    Тюменская обл.
    А что за спецсмазка, напиши пожалуйста!?
  8. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Есть от VAG, но я партномер не знаю. Я использовал эту:
    LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss
  9. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss 0,25л
    Артикул: 3075
    Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или примерзания деталей.
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.794
    Тюменская обл.
    По артикулу ликви моли бьется.
    Заказал на озоне.
    Смажемся на всякий случай.
    Благодарю!
    Штука интересная выявилась с этими уплотнителями замков: думал одно из детских кресел сзади крехтит.. оказалось задний правый замок тоже шумел.
  11. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Похоже LIQUI MOLY больше не поставляет свою продукцию.Лью их присадку для очистки сажевого фильтра,в начале года из свердловского магазина заказал четыре банки(последние ,которые у них были).У других продавцов товар отсутствовал.
  12. RomanSM
    26 июн 2020
    1.794
    Тюменская обл.
    На прошлой неделе пришло две таких банки для dpf. Заказывал пару недель назад.
    Заказывал в эхзисте- чуть дешевле оказалось чем в емексе.
  13. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Поставил.С доводчиками всё работает.Ничего не подрезал.
  14. illusion28
    illusion28 Новичок
    26 мар 2022
    Волгоградская обл.
    Q7 4m 3.0tdi
    Подскажите, как снять накладки стоек D, которые у крышки багажника? Винты нашел и выкрутил, но мешает пластиковая направляющая шторки багажника, точнее ее подвижная часть.
  15. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    Подскажите как отключить передний air bag для установки детского кресла?
  16. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Если есть такая опция, то в бардачке слева от блока MMI личинка под ключ
    Если опции нет, то на месте личинки будет заглушка и отключить подушку пассажира нельзя
  17. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    видимо у меня такой опции нет(
    спасибо
  18. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Чем отличается режим auto от comfort? Всё время ездил на авто, вчера переключил на комфорт, и не могу понять стало мягче или нет)
  19. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    няп там не про мягкость а про корректировку
    на туареге старом я пробывал тоже понять чо каво и какая между ними разница,на комфорте корректировка незаметна толком,на авто на каждом светофоре он подравнивается,по мягкости или жесткости не нашел разницы аще,а на Куче даже и не трогаю эту пневму просто в комфорт поставил,или в спорт когда на трассе,особенно когда ветер боковой пониже подсаживаешь очень выручает
  20. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    На трассе нет смысла в спорт ставить, он 2 раза (130 и 160, где-то пишут 175) одинаково опускает пневму что на спорте, что на комфорте. Если только до 130 ехать, но там ветер и не мешает)
    ПС. Наблюдение по ветру, само тяжело 130-140, 160+ уже парусности нет такой
