Нет искры AUDI 100 c4 2.8 Часть 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ART_666, 7 мар 2023.
  1. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Всем Доброго вечера... Буквально месяц назад был у меня тут пост, про то что у моей сотки пропала искра, и я не мог ни как ее завести. Спасибо ребятам которые отписались мне тут, по теме. Прочитав советы ребят, я пошел лазить под капот.. Все это время я пытался поставить машину на ход... Напишу сейчас все что я сделал..
    1 Грешили на датчик хола, потому что икры не было, бенза насос работал, в рампе было давление, мерили + - на фишке есть. Заменил его на новый. Старта нет. Сняли датчик хола, с рабочей машины, старта нет. Нет искры.
    2 Дальше стал менять датчик коленвала. Поставил новый. Нет старта. Поставили с рабочей. нет старта.
    3 Дальше стал копаться. Там был датчик вращение маховика. Поменял и его. Новый поставил нет старта. Так же с рабочей поставили нет старта.
    Проверяли все штекера и провода на обрыв. все было в порядке.
    4 Поменял каммутатор с рабочей сняли, так же тишина..
    5 Думали может дело в фазах, неправильно стоят метки. Начали разбирать
    метка на шкиве колена и на распредах с планкой поставили как есть. планка установилось вообще легко с фазами нет проблем. Все собираем обратно. и тут машина опять не завелась.... Уже не знаю где копать.. Руки опустились... (((( Не знаю что делать... Буду признателен за ваш совет... Счастья любви и здоровья вам...
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.760
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    диагностику 000 групу сюда скинуть и ошибки посмотреть. грм по метки шкива это +- полкилометра но нормы.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.186
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Давай "танцевать от печки":
    Приходит ли питание +12V на катушки зажигания при включении зажигания? (разъём катушек Т3о/1, Т3о/2, Т3о/3). Если питание приходит, то можно побаловаться замыкая на массу контакты разъема коммутатора Т3v/1, Т3v/2, Т3v/3. Если искра есть, катушки отпадают. И можно проверить коммутатор.
    ART_666 нравится это.
  4. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    На фишке датчика хола есть 3 пина это плюс минус 1-3 по цепнтру который импульс. я туда тупо сунул провод и когда кручу стартером и замыкаю косаюсь об массу машина заводиться.... без этих процедур искры нет.
  5. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    ну а как тогда ставить ее во всех видосиках то что я смотрел на ютубе все показывают эту метку и планку выставление шестерен распредвалов. все так и сделал...
  6. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    меня сейчас одна мысль не дает покоя... а вдруг с маховиком что то стало... вернее сломан зубец или же метка там не правильно стоит....
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.760
    Тверская обл.
    с фиксатором кв вместо датчика колена. фишки не попутаны датчика кв и датчика маховика?
  8. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Блин друган Ты меня сейчас так осенил если честно........ Потому что помню когда лазил под капотом саседи друзья набежали помню фишки выдергивали....:shock:
  9. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Хотя у меня она сама тупо встала и не заводилась. я не лез туда перед тем как вот ак встанет она..
  10. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    При наличии осциллографа твои сомнения можно проверить за 15 минут. Надо снять осциллограмму ДПКВ-ДПРВ , и сравнивать с эталонной осциллограммой.
      47,2 КБ
  11. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    944
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Зае.ись.... чуваку надо купить осцилограф........:up:
    Мне как-то советовали купить паяльную станцию, что бы починить панель приборов на А100 С4....... Если честно - я был в Акуе...., не знал у какого продавца на алике брать станцию.:dead:
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.478
    Ауди-100 1993, AAR
    двухканальный осцил стоит нынче относительно недорого, а в подобных задачах может сэкономить массу времени (особенно, если есть эталон)
  13. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Я не кому не чего покупать не советовал, я только сказал,что при наличие осциллографа твои сомнения можно проверить за 15 минут. А покупать, или отдолжить у соседа, или воспльзоваться услугой специалиста имеющего осциллограф это дело хозяйское. Если осциллограф мне нужен, то у меня их три, а если тебе им делать нечего то зачем тебе его покупать,воспользуйся услугой сервиса.
    Aleks 177 и Romik203 нравится это.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хорош совет. Не всем полезен только. )))
    Я, к примеру, сильно сомневаюсь, что в сервисах моего города вообще знают, что такое осциллограф. :dead:
    И вообще, лично моё глубокое убеждение: все сервисмены - рукожопы. Имел случай убедиться в этом тысячи раз на примерах знакомых, друзей и коллег. :hi:
    Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. :ded:
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Зря сомневаешься.
    Мне лично один вундеркинд!! На СТО в Кокше . Доказывал что прописывает ключи. (чипы .ИММО )
    На ВАГах с 1990 года ..Даже сканер показывал какой у него есть . Правда марку его ( сканера )назвать правильно не смог.!!!
    Вот какие специ есть!!! . А ты не доверяешь им..))))
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Не верю я в твою идею.!
    Его тыкание говорит о том что нет синхронизации сигнала ..между ДПК и ДПРВ. И не важно кто там пытался что то мудрить с планкой и что то выставлять.. Как выставляли.. Так машина и запускается.)))
    Иначе бы его машина ( двигатель ) не запускался .С помощью его процедуры .
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.760
    Тверская обл.
    если поставлено не правильно и датчик кв врет а китайские все врут на сколько то % может быть разсинхранизация, а замыканием он ее заводит в принудилово выходит. я как вариант сказал.
    \даже пускай не в этом причину по ставить по метки шкифа грм на этих моторах нужно быть мудаком потому что правильно не выставить никогда кто как бы не выставлял с помощью ниточек и т.п хуеты всегда не едет и жрет ведрами бензин и заводится как попало обычно.
    \пы сы мне вообще все равно пускай заводит ее всегда так. там может быть какой нибудь ключ выгорил в эбу к примеру. хотя правда ключи обычно на катушки сгорают.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.378
    ВАЗ 1111
    Не знаю как другим.А лично мне не удалось запустить двигатель с перепутаными местами разъёмами датчиков .. И метод тыка тоже не пролез.
    Делал такое на исправно работающем двигателе.( делал такое специально..)
    Молодец !!.. опять про метки ..
    Не разу я там меток не видал.)))
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.760
    Тверская обл.
    как и впервый раз автор изпарился)
  20. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.064
    90 т5
    доводилось выставлять по шкиву, всё работает. ( не призыв к действию ) в мудаки себя не записывал
