A6 C7 Штатная навигация - вопросы, проблемы, обсуждение
Тема в разделе "A6", создана пользователем serhio1, 11 окт 2013.
  1. Audia6c77
    Audia6c77 Новичок
    4 июл 2020
    5
    Если поменять только блок rmc, на mmi 3 g + , навигация будет работать? или обязательно весь комплект дооснащения покупать надо? По моим предположениям там достаточно блок поменять, верно рассуждаю?)
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.376
    Проще уж тогда сразу MIB поставить. 3G это уже позавчерашний день.
    Audia6c77 и Владимир_Вартовск нравится это.
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Это так не работает вроде.
    Ну и да, лучше смотреть MIB 2.
  4. Audia6c77
    Audia6c77 Новичок
    4 июл 2020
    5
    Ну блок я и смотрел миб 2, чтобы не менять все, а только именно блок, по сути остальное нет необходимости брать, одинаковое оборудование вроде?
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.376
    Экран тоже менять. И клавиатуру. Ну или клаву можно оставить, но не сможете по карте перемещаться.
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ну и усилок, если есть
  7. Димасик86
    Димасик86 Новичок
    3 мар 2020
    16
    Ханты-Мансийский АО
    Всем привет одноклубники. Извиняюсь что отвлекаю.
    Но вопрос такой можно ли на моей мультимедиа активировать навигацию? (все фото прилогаю с прошивкой и так далее.)
    Кнопка NAV есть только как ее запустить что сделать нужно?
    Почитал в этой венки заблудился уже голова кругом
    Заранее всех благодарю за помощь. Всем ровных дорог. Спасибо за Внимание!
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Эта кнопка есть у всех, а вот навигация не у всех.
    Скорее всего у вас просто нет навигации в комплектации.
  9. Mulex
    Mulex Новичок
    18 фев 2017
    19
    A6C8 45TFSI
    Менять блок головного устройства, экран, клавиатуру mmi.
    Если ставить миб2 на дорестайл то еще и гейт под замену.
  10. Ivan Orel
    Ivan Orel Новичок
    9 мар 2020
    14
    Орловская обл.
    Здравствуйте. Подскажите, на машине 14 года стоит миб2 и чб приборная. Установил приборную с реста, но навигация не показывает, а только компас. В чем дело?
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Может всё таки не МИБ2? а 3G?
  12. Ivan Orel
    Ivan Orel Новичок
    9 мар 2020
    14
    Орловская обл.
    Нет именно mib2.может в кодировке что-то напутали.
  13. Ivan Orel
    Ivan Orel Новичок
    9 мар 2020
    14
    Орловская обл.
    При подключении приборки не было оптического кабеля. В этом наверное дело
