  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    Зайди на сайт Rival, и выбирай что захочешь. На бак идут две части ( у меня такой фотки нет, как вариант, могу только сфоткать на авто)
      14 КБ
      15,3 КБ
      14,9 КБ
      80 КБ
    Vasily71 нравится это.
  2. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    так в том то и вопрос, что 4M0825205L и 4M0825206L кроме как в оригинальном исполнении из картона найти не могу
  3. Юрий222
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    Походу, вы напрашиваетесь, что бы мы вам её купили ? Установку тоже надо?))))))
    Даже если вы сейчас в баре, то телефон в помощ.!!!!
    Забейте только - Rival, далее зайдите на их сайт, выберите своё авто и выбор высветится весь. ( Я только проверял, там всё есть)
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.030
    q7
    Езжу на Ауди нравится это.
  5. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    вот, спасибо, мил человек! Только этот комплект больно не похож по форме на то, что ищется. Завтра созвонюсь, уточню. Может есть кто на форуме, кто ставил себе подобное?
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.693
    Q7 3.0 TDI
    Россияне инструкцию читают когда уже сломают чтолибо!))) Да и тут порой отписывают такое что в инструкции не вычитаешь!)))
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.693
    Q7 3.0 TDI
    как я понимаю, это топливный бак защищает, но никак не заменяет картонки на брюхе...
  8. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.030
    q7
    там большой выбор, на всё
  9. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    ХЗ надо посмотреть что у меня стоит, под движком на всю ивановскую металлическая броня. Дальше вроде всё штатно. Первую зиму на брюхе по снегу хорошо поползал, но вроде ничего не болтается.
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.693
    Q7 3.0 TDI
    у меня в этот раз лльюминь!))) лохмотья образовлись в первую же зиму... трасса, гавно разлито и на морозе по брюху все прихватывает! ночь отстоит, встало колом, с утра либо на кочке либо ищо как тряхнешь и несколько килограмм намерзшего говна на этих картонках просто рвут его!
    На эльке пластик был - не панацея, но всеже на подольше хватало!) сейчас вообще беда какая то!)
  11. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    134
    Audi Q7 (4M)
    Все правильно понимаешь. У меня стоит такая защита бака как раз от Rival. После ее установки уже нельзя поставить поперечную защиту. Да и не надо.
    А боковые она не заменяет никак.
    Vasily71 и Езжу на Ауди нравится это.
  12. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    а всё таки с боковыми кто как решает? года три назад попадались в пластике, не взял. сейчас нету...
  13. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    #15373 Nav86, 16 дек 2022
  14. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    #15374 Nav86, 16 дек 2022
    Связался с магазином TCC. Первая позиция для подруливающей подвески предназначена для Audi Q8 При установке требуется подрезка пыльника. Кто устанавливал защиту от Rival, нужно что-то подрезать?
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    У меня авто без подрульки. Всё становится в штатные места, т.е. не подрезать не сверлить ничего не надо. Установка у меня заняла примерно пол дня, т.к. я защиту изнутри ещё проклеивал анти шумными сомоклеющими сплэном толщиной 8-10 мм. ( для большей тишины от дороги и для спокойствия, что если зашита где то прикоснется с кузовом или баком, то сплэн не даст протереть деталь и т.д.
    Также заменил болты крепления из комплекта на лучшие и соответственно промазал их перед сборкой нигролом.
    Vasily71 и Лексури нравится это.
  16. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Коллеги, кто-то сталкивался с такой проблемой по подвеске? При езде по любым неровностям (крупным и мелким) идеальная тишина, но при проезде крупных неровностей (типа лежачих полицейских), когда стойка идёт на отбой (а не на сжатие) - где-то в районе ног у водителя раздаётся довольно громкий стук.
    6000 км. назад меняли пневмостойку и опору, сейчас провели полную инспекцию подвески и не нашли никаких явных дефектов. Стук иногда становится чуть сложнее спровоцировать, а иногда лезет на каждой крупной яме (когда колесо проваливается вниз) или при съезде с лежачих полицейских.
    Что может быть? Куда тыкать сервисменов?
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.879
    Q7 TDI 2016г.
    Прокатите их ( 2-3-х мастеров и начальство) по лежачим пол.( с записью на видео), и если звуки будут, то оставляйте им авто.Пусть они потом сами ищут и делают. И так пока не будет тишины. Но время ремонта фиксируем со всеми днями без авто с друзьями ( свидетели) и записываем всё на видео.
  18. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Прокатил. Неделю продержали в сервисе и сказали, что не нашли источник стука.
    Записывать что-то на видео и фиксировать не вижу смысла. Машина уже не на гарантии, мастеров это никак не простимулирует лучше искать.
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #15379 Никоалй, 20 дек 2022
    Я грешу на гидроопоры (сайлент опорного рычага). Не раз уже обсуждался этот стук (кваканье) подвески на лежачих. В связи с тем, что зимой данное явление практически не проходит, сделал вывод, что скорее все это связано с резинотехническими изделиями. Сайленты теряют эластичность в минус, что препятствует резкому ходу подвески до ограничителя (пробоя). В феврале буду менять гидроопоры на Myele, весной уже отпишусь помогло ли.
    GeRom нравится это.
  20. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Оу, спасибо, это новая для меня информация. А если не затруднит, можно как-то на схемке обозначить расположение этого сайлентблока и как он выглядит? Чтобы я мог прямо пальцем сервисменам ткнуть и попросить его заменить.
