Audi Q7 4m 3.0TDI уходит антифриз... Приходится подливать 2 раза в неделю... Коллеги кто подскажет что может быть? Заранее спасибо!!!
99% течет клапан ОЖ в развале. проблемма к сожалению рспростаненная на ранних годах выпуска. у меня авто сборка дек.2016, поменял год назад на пробеге 60 тыс.
У меня 19 гв. Если правильно помню, на второй год экспл. и около 15-20 тыс менял. За один день высыхал расширительный. Настигло внезапно.
Симптомы нехорошие . Так ездить не рекомендую т.к. можно допустить перегрев локальный . Если проблема не в клапане переключающем то надо изучать все возможные варианты утечек срочно. Если необходимо можете обратиться за диагностикой .
На 3л сзади патрубок который 2 головы соединяет, добраться крайне тяжело, и стоит не мало, у меня там текло, как вариант.
Подтекает антифриз. Официалы говорят что течет из под прокладки передней крышки двигателя и чтоб её поменять надо всю морду разобрать и много денег заплатить. Не официалы говорят что такого быть не может и там масло, а антифриз течь может из под помпы и менять нужно помпу. Машина 2017, пробег 79к Кому верить? Может ли течь антифриз из под передней крышки двигателя?
В этом месте вроде еще кронштейн есть, в котором канал для антифриза, может он. А чаще из развала течет сверху
У меня авто такого же года выпуска. на пробеге около 60 тыс. потек клапан в развале, а на 198 тыс потекла помпа. я бы сначала посмотрел бы в развал
Поменял крышку расширительного бачка на новую оригинальную и антифриз перестал уходить. На идею натолкнуло чтение форума БМВ, там у них вообще систему охлаждения рвет из-за старых крышек и они их через ТО меняют в профилактических целях. Так что если у вас уходит антифриз не спешите менять помпу, клапан, прокладку или откуда там ещё может течь, начните с крышки. А если поменяли не забудьте поменять и крышку бачка на новую оригинальную, а то скоро потечет ещё где-то. Видимо со временем клапан в крышке подкисает и давление в системе становится выше нормы, начинает течь по слабым местам. Хотя на первый взгляд клапан в старой крышке был рабочим, но видимо нормативные значения уже не держал.
