A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Разобрались?
  2. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Да, разобрался. Плафон труп.
  3. real-centr
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Хочу сказать большое спасибо ioann за оперативную помощь с прошивкой для радара.
    Для информации: у меня был радар слейв с буквой В на конце, мастер радар с буквой А. В итоге была ошибка, что в мастере не соответствующий блок данных. В итоге - загнал в мастер радар прошивку от блока с буквой В. Зашла без проблем. После этого залил параметрию и проблема ушла. Теперь к дилеру на снятие защиты с обоих радаров и калибровку.
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  4. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Доброго времени суток!
    Проблема такая: У меня Ауди А6 С7 2014г. фары full led. Хочу поставить фары тоже full led, но от facelift. Фары, блоки и т.д. всё куплено. На выходных решил заняться переустановкой. Сейчас сижу и сравниваю электросхемы. Всё понятно, кроме одного - у фэислифта на фаре с ножки номер 8 провод идёт куда-то на какой-то предохранитель. Кто знает, может сказать-объяснить, мне вообще нужен этот провод на предохранитель и если да, то где этот предохранитель расположен и какой его номинал? У меня схема на английском и я ничерта не понимаю. Фотографию схемы с проблемным местом прилагаю.
    Заранее спасибо.
  5. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Хотел добавить, почему спрашиваю. Смотрел на Драйве пару отчётов, кто переставлял эти фары. Все пишут, что нужно перепиновывать блок центральной электроники. Но никто нигде не упоминал о том, что нужно тянуть какой-нибудь провод к блоку с предохранителями. Предохранитель SB6 - с ним понятно, он для праворульной, а вот SB12 - это какой-то "ferrite core" и, что с ним делать и, где он стоит - не понимаю.
  6. real-centr
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Привет. Предохранители эти необходимы. Так как недавно закончил установку матрикс фар, то в памяти все ещё свежо. У меня машина 2013 года. От обоих фар эти провода протянул к правой стойке А и там зацепил на свободные места для предохранителей через 17 пиновый разъем. Плюс, лучше взять схему машины например 2017 года, там уже все постепенные внедрения закончились . Опять же нужно смотреть какой у тебя блок бортовой сети и блок управления фарами, будут ли они дружить с новыми фарами. У меня был вариант сложнее - я переделывал с адаптивных фар до фейслифта на матрикс и переделывать пришлось много.
  7. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Большое спасибо. Направил в нужное русло. А какой предохранитель ставили, номинал?
    Я тоже очень хотел матрикс, но начитался, что там очень много всего менять надо и решил пойти проще - поменять фул лед на фул лед. Но оказалось, один хрен - всё менять надо. Блок центральной электроники, корректор фар и гейт. Но уже всё куплено, назад дороги нет. Ещё раз спасибо за оперативный ответ.
  8. real-centr
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Для матрикс идут предохранители 10А
  9. A5000
    A5000 Новичок
    6 янв 2007
    58
    Эстония
    AUDI 5000s 147kw
    Понял, еще раз спасибо!
  10. real-centr
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Привет всем. Нарисовались два вопроса, помогите разобраться. Установил паркпилот. В итоге - зоны со всех 12 датчиков показывает нормально, но при нажатии на кнопку автопилота на приборке выскакивает сообщение, что система сейчас не доступна. Кодировки
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 4H0-919-475-7X5.clb
    Part No SW: 4G0 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
    Component: PARKHILFE PLA H06 0080
    Revision: -------- Serial number: 56261703401211
    Coding: B80313
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
    Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Component: RCEPS H38 0010
    Revision: 00001000 Serial number: 0011848912
    Coding: 101101010000
    И второй вопрос - включил ассистент движения по полосе и в итоге получил езду, как будто за рулем пьяный водитель. Машину все время тянет то влево то вправо вплоть до наезды на полосы разметки. Подскажите куда копать. Заранее всем спасибо за ответы.
  11. integro15
    integro15 Завсегдатай
    4 дек 2016
    507
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    Я заметил по Асистенту удержания в полосе что если авто дорестайлинговое то на всех что ездил он работает отвратительно!
  12. integro15
    4 дек 2016
    507
    Дания
    Подскажите можно ли поставить камеру с рестайлинговой авто та что уже без блока на дорестайлинговую с mmi 3g? 1072342E-7D43-4F1E-AAB7-63BD180F58F3.jpeg
  13. real-centr
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    В том то и дело, что камера и блок обработки стоит от рестайла. У друга авто рестайл, а проблемы теже, что и у меня - машина гуляет по полосе.
  14. integro15
    4 дек 2016
    507
    Дания
    Ошибок нет? Калибровку делали?
  15. real-centr
    13 май 2008
    1.320
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Ошибок нет. Калибровку делал у официального дилера.
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Можно. На RMC ставиться.
    neckarsulm нравится это.
  17. integro15
    4 дек 2016
    507
    Дания
    Чудеса
  18. integro15
    4 дек 2016
    507
    Дания
    Спасибо уже разобрался!
  19. Karaganda
    Karaganda Новичок
    14 ноя 2019
    9
    Казахстан
    AUDI A6, 2014
    А что есть вариант андроид на Ауди А6 С7?
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    На али полно всяких вариантов андроида для а6с7.
