A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    ОК
  2. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    89
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Пришла и моя очередь менять ксенон на LED. Выбор остановил на Aozoom k3 dragon knight 2022. Вместе с заменой стёкол получилось очень даже круто. Про ксенон и вспоминать не хочется.
    Если кому нужны ксеноновые линзы, блоки розжига и все остальное- пишите, отдам за недорого.
  3. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    классно
    сами делали, или в мастерской ?
    интересно реализовано ли у этих линз подсветка дорожных знаков
  4. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    89
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    В мастерской. Решил это доверить человеку, который понимает в этом. Дорожные знаки подсвечиваются.
  5. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.590
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Всем добра!Сделал я вчера машину зрячей,это просто космос.Поставил драконов К3 с доп чипом.Обочина,дорога,как на ладони! PHOTO-2022-07-10-11-16-17-10.jpg
    milser, S_M, Edisson18 и ещё 1-му нравится это.
  6. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    А почему от бленды до маски такая щель?не очень красиво как то .надо было линзу снаружи прикрутить.
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Я себе при установке BI LED линз ставил проставки 10 мм. и в итоге вообще не видно что стоят не родные линзы.
  8. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    либо проставка либо линза сверху.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.799
    А6 3.0TDI Q пушка
    Сам делал? Или контора?
  10. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    Нет,сам не взялся и не пожалел,расклеивать фары это еще то удовольствие))
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    Да согласен, свет прям огонь, как и у меня был огонь... А плёнку сверху бахнул?
  12. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    Устали под вечер,пленку договорились через недельку две созвониться,заеду.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.799
    А6 3.0TDI Q пушка
    А сколько вышло мани? И где делали
  14. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    15 линзы,15 работа.Делал в Москве ,контакты если что в личку.
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    Сразу надо бы ставить, вещь хорошая, только не дешевую китайскую. фары бережет. лет через 5 покоцается, можно поменять, а фары как новые будут.
  16. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    Да понятно что это хорошо,бережет,только я скатился на машину такого года ради того чтоб достроить оперативно дом а потом взять Q7 либо Бешку,так что не рассматриваю вариант оставаться с ней на 5 лет)
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    подскажите, не могу найти нигде, как в итоге "прикрутить" диодные линзы в фаре, интересует именно момент подключения питания, что потребуется помимо самого модуля билед, типо обманки резисторы или еще какие то штуки для коммутации, вроде писали что внутри фары берется (+/-) от входящих проводов в фару которые идут на блок розжига, и все, и БК не ругается
    рассматриваю вариант прикрутить либо koito md008 либо aozoom a7, может есть кто уже использует их
    больше склонен к koito, именно из-за подсветки дорожных знаков, не уверен, что aozoom это реализовал и мне кажется они сильно пересвечивают
    вот колеблюсь с выбором
  18. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.590
    Аазум реализовал подсветку знаков,внутри уже есть обманки,ничего делать не нужно.ближний берется с питания на блок розжига,дальний естественно со шторок.ставь азум К3 драгон,я в шоке от света,просто кайф и комфорт.Почитай чуть выше мой отчет.
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    дракон не зашел синей полосой на СТГ
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.799
    А6 3.0TDI Q пушка
    Кинь контакты
