A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    #2381 ser_gr72, 13 дек 2021
    если последние цифры - кодировка, то скорее да, чем нет.
    С какой машины и на какую?
  2. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Последние цифры вроде как версия, с а6 с5 на а6 с5, если смотрю аналогичный то он от пассата в5.
  3. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    А как на пассате закодировать эбу, так же как и на ауди? Код для входа(логин) такойже будет?
  4. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Добрый вечер! Подскажите как прописать блок управления АКПП в а6 с5 1999 год и нужно ли его вообще прописывать? Блок меняется на такой же по буквам как и стоял но на приборке коробка отображается как-будто в аварии!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    На сколько помню для кодирования не нужен логин.
  6. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Просто я свой блок кодировал, после замены датчика абс на колесе обнулялся эбу, код требовал по моделе авто...
  7. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    349
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    У меня в одоптации дроссельной заслонки пишет error в60окне, и кидает ошибку одоптация не пройдена, как лечить?? Ауди а6с5 2.4 alf акпп
  8. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    У тебя механический дросель. 60 это электронный
  9. Vagovod86
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Точно не помню посмотри в Гугле прям видео есть. 60 группа и что-то типо 90. Если не проходит значит не нужна адаптация. Только посмотри на хх угол открытия дроселя, может выработка большая
  10. Edik111
    13 фев 2011
    349
    Орловская обл.
    Электронный
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    audi a6c5 2.8 quattro
    Тебе нужен 98 канал а в 60 конечно будет ERROR...:))
  12. Edik111
    13 фев 2011
    349
    Орловская обл.
    Спасибо сегодня гляну
  13. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Привет всем, помогите как настроить VAG KKL 409.1 CH340T? Ноут на винде 7 X64 bit, поставил ВАСЯ диагност 1.1, удалось прочитать некоторые блоки, а вот блок двигателя и коробки никак.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.454
    Q5 3,0 TDI 2014
  15. Victoroooo
    Victoroooo Новичок
    18 авг 2009
    33
    Вологодская обл.
    Audi A6C5 2,5 AKE
  16. Victoroooo
    Victoroooo Новичок
    18 авг 2009
    33
    Вологодская обл.
    Audi A6C5 2,5 AKE
    Добрый вечер. Напиши людям какая у тебя машина, какого года, какой мотор, коробка, потом кто-нибудь тебе может и поможет.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    В настройках программы меняй варианты (вкл/выкл) kwp и прочего.
    При этом в одном варианте может читать мотор, а в другом АКПП.
  18. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Audi A6 C5 2.7 biturbo, акпп вроде 5HP19, 2001 год. Проблема с АКПП, горит ошибка абс и при езде машину будто за хвост держут, не едет в полную силу. Спасибо за подсказки, только разбираюсь с диагностикой, буду пробовать.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    Ошибки считай шнуром.
    Скорее всего надо менять лягушку (выключатель стоп-сигнала).
  20. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Буду пробовать дальше, может драйвер не подошел, нашел видео на ютубе, там с драйвером без цифровой подписи все работает, а у меня поставился с подписью.
