Q7 4M Треск звон в салоне
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Q7 555, 29 сен 2021.
  1. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Здравствуйте , нужна помощь!!! При малых оборотах появляется не то звон, не то треск в районе торпеды со стороны водителя пропадает после 2000 оборотов ,в сервисе вопрос решить не могут. Машина Q7 2021 новая пробег 2000 km.
    Может кто сталкивался. За ранее спасибо.
  2. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    AUDI Q7 2020 рест 3-х литровый дизель
    проверьте чуть левее мозгов в под капотом на моторном щите как прикручен датчик дифференциального давления (пластиковая ерундень с парой трубок и разъёмом). Там он крепится на металическом кронштейне двумя гайками, но есть место и под третью которой нет. Вот у меня не было затянуто с завода и был противный дребежащий звук в районе 1500 оборотов...
  3. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Спасибо проверю. Надеюсь поможет .
  4. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    К сожалению , не помогло!
  5. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    а запись звука возможно сделать... ну так для определения по аналогии...
  6. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Видео есть , могу скинуть, дайте адрес.
  7. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    464
    BMW X7 M50d, Audi q5 fy
    на ютуб и ссылку сюда прикрепите
  8. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    #8 Q7 555, 14 окт 2021
  9. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    хмммм... не совсем уловил... случайно не единичный щелчок???
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Там дребезжание
  11. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Нет она прям трещит, и ещё заметил, что если даже просто стоять газовать тоже будет трещать - звенеть.
  12. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Как хочешь друг называй ! Бесит это жесть как !
  13. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    При том что в сервисе мне сказали (врядли мы что то с этим можем сделать ! Жди говорят ! может само пройдёт !! )
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Верю, но тут как в анекдоте - боюсь стоматологов и темноты. А темноты то чего? ну как представлю сколько там может быть стоматологов
    Там такое количество чего может дребезжать, что представить страшно
    Пробовал кондей выключить?
  15. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Да , и с ним и без него! И на жаре и в холод! Даже положение руля пробывал по разному выставлять.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    У меня иногда от кондея скрипит, но быстро проходит.
    Ну чего тут сказать - остается бодаться с диллером, была бы негарантийная можно было торпеду снять и все стыки проклеить, а так без вариантов
  17. Adeptus
    Adeptus Новичок
    6 дек 2020
    92
    надел наушники... услышал....
    ничего не устанавливали? мне делали криворукие установщики в дилере подключение задних мониторов так провода не закрепили, тоже противно дребезжало... снял нижнюю обмотал и закрепил проводку и стало все ок. но потом новые сверчки появились.... сначала от облицовки динамиков на торпеде, а теперь от накладки от проекции!
  18. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Бричка :)
  20. Q7 555
    Q7 555 Новичок
    29 сен 2021
    13
    Ставили сигналку , но то неё бы этот дребезг был бы всегда .
