При скорости 140 км/ч обороты двигателя 4000 щб/мин.У товарища такой же автомобиль но 4000 об/мин скорость около 165 км/ч.В чем проблема ?Разные коробки?Передаточные числа?
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Вводных данных маловато. Год выпуска,двигатели одинаковые? Коробки - обе МКПП? Если так, то либо у одного из вас приборка от другой афты, либо разные передаточные числа КПП, либо разные главные пары. Передаточные числа можно сравнить, проехавшись рядом (на слух обороты сравнить просто), собственно правильность показаний тахометра порычав рядом можно сравнить а, ну ещё могли просто "тунихом" заниматься предыдущие хозяева чтоб "лучше пёрла"
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Если разные колеса, то правду искать можно долго. Это и погрешность спидометра (до 10%) и соотношение двигатель-коробка-колесо. Про шинный калькулятор http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator?width=195&height=70&radius=r15&cwidth%5B%5D=195&cheight%5B%5D=70&cradius%5B%5D=r15&cwidth%5B%5D=205&cheight%5B%5D=65&cradius%5B%5D=r15&cwidth%5B%5D=185&cheight%5B%5D=70&cradius%5B%5D=r15
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Диаметр колес ни причем.Спидометру пофиг какие колеса стоят.Спидометр работает от главной пары,соответственно если будут стоять колеса маленького диаметра путь пройденный колесом за один оборот будет меньше чем если бы стояли большие диаметром.Спидометр будет показывать скорость одну и туже при одних и тех же оборотах,истинную скорость покажет милицейский радар.ИМХО коробки разные или одна из них перибиралась с заменой внутренностей.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч 1. Audi A6 Quattro 2.8L V6 ~ 172 коня, акпп - СJD: 145кмч - 4000 об, 130 кмч - 3500 об, 100 кмч - 2900 об. 2. VW Passat GLX front wheel drive 2.8L VR6 ~ 172 коня, акпп - СJD: 160кмч - 4000 об, 130 кмч - 3000 об, 100 кмч - 2600 об. Следовательно, всё зависит: 1. полный привод или нет 2. коробка механика или автомат 3. сколько передач в коробке - 4 или 5.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Истинную скорость покажет обыкновенный навигатор GPS, милицейский радар отдыхает, погрешность высока, плавали знаем, после замера двух машин GPS можно делать какие-то выводы, а так ветер гоняем:[:]||||||. Обороты по тахометру+скорость по GPS(ессно равные условия движения), по этим данным можно что-то определенное сказать Да, и конечно все остальное :движка, коробка, привод должны быть одинаковы, если нет , то опять:[:]|||||| ...
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч У Quattro коробка такая Тоже самое у меня. Audi C4 92 2.8 AAH Quttro. сравни параметры передаточных у Quatrro и у простой.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч А ты попробуй поставь 205\60\15,а потом 205\65\15.Если в первом случае спидометр будет легко показывать 200,то во втором 180 будет "потолок" Сам же написал" если будут стоять колеса маленького диаметра путь пройденный колесом за один оборот будет меньше чем если бы стояли большие диаметром".
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч У меня например мой дизель А6 С4 115л.с 3000об - при 140кмч; на дизеле А6 С4 90 л.с. 3000об - при 120кмч; на дизеле А6 С4 140л.с 3000об - при 155кмч; на А80 бензин 2,0 90л.с. 3000об - при 100кмч. Вывод: чем выше моща (объем), легче машина, и на дизелях - обороты ниже, чем на бензе с малым объемом (мощью) и большим весом.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч А ты попробуй поставь колеса от кировца,то спидометр я думаю вряд ли покажет более 60 в лучшем случае и переключиться дальше 3й передачи вряд ли получится, т.к. двиг. не сможет осилить такое плечо колеса,да и тронуться на 1ой передаче будет проблематично сцепление сожеш.Зато реальная скорость на таких колесах будет гораздо больше той что тебе показывает спидометр.А поставь скажем 205 35 14 или еще меньше то спидометр у тебя покажет и 240км/ч. Но это не будет означать что ты едеш с такой скоростью,реальная скорость в этом случае будет меньше.За то машина будет разгоняться резвее т.к. двигателю будет легче крутить колеса с маленьким плечом.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч И еще подними машину на подъемнике пофигу с какими колесами хоть без них,включи последнюю передачу которая есть в коробке(4,5,6)газани в пол и посмотри сколько покажет спидометр возможно что на все что размечен.А когда ты едеш в реале мешает и сопротивление качению колеса(трение) и сопротивление воздуха.Надеюсь доходчиво объяснил.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Ну на резине 205/60/15 и 205/65/15 погрешность около 3,2%, т.е. спидометр буде показывать 200кмч и 193,7км/ч соответственно, посмотрите через поиск любой шинный калькулятор в Инете. Да точно, если на домкратте два колеса поднять и газануть на 5й или 6й (если есть) то стрелка за 240-280ляжет, если одно поднять то скорость в два раза меньше покажет (типа средняя между двумя колесами кажет, в инструкции так написано). Мах скорость зависит от ветра, резины (зимней/летней), давления в ней, качества топлива, и износа движка. Например у меня на летней резине (хоть 195/65/15 хоть 205/60/15) на летней соляре махималка 205...215км/ч, а на зимней резине и зимней соляре - 195...205кмч и зависит еще от гладкости дороги.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Ну Ты же сам выше писал,что "спидометру пофигу какие колёса стоят",а теперь говоришь что не пофигу, Ты уж определись,будет ли спидометр показывать разную скорость при установке колёс разного размера.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч В этом случае действительно пофигу какие колёса стоят,можно даже и без них.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч робяты, дело только в коробке передач. Разные коробки - разные обороты при скоростях. ФСЙО. Показания скорости берутся с коробки - с её оборотов. Во всяком случае на моём автомобиле ... хе-хе... Диаметр колеса играет роль - это же физика, парни. Больше диаметр колеса - больше скорость меньше мощность, меньший диаметр колчеса - меньше скорость больше мощность.... Но речь идёт о ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ изменениях, так как я понимаю, и иметтся ввиду 14 или 15 диаметр колеса ... В общем, законы физики никто не отменял
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Разжую: спидометру действительно пофиг, какие там колеса - он будет показывать скорость 100 км/час и авто будет ехать приблизительно столько на штатных колесах, рассчитаных для этого авто. Поставьте колеса большим диаметром, и спидометр будет показывать те же 100 км/час, но скорость реально будет чуть больше в сравнении со скоростью на колесах меньшим диаметром.
Ответ: 4000 об/мин при 140 км/ч Колеса крутятся с одинаковой скоростью А вот чем больше диаметр колеса, тем большее расстояние автомобиль проедет при обороте колеса, что равно большей развиваемой скорости по сравнению с колесом меньшего диаметра.
