Ступичный подшипник.
Тема в разделе "A7", создана пользователем sedlex, 2 янв 2021.
  1. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Загудел подшипник. Пока не определил какой гудит, купил Fag.
    На передней оси они одинаковые. А вот на заднюю подойдёт в случае проблемы в заду?)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.712
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если полный привод,подойдут.
    Владимир_Вартовск и sedlex нравится это.
  3. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Заменили. Еле сняли (выбили)старый заводской.
    Поставил fag (перед справа). Слева 30 тыс назад заменил на snr. Пробег 85 тыс.
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Вновь подшипник). Третий...
    Сдался snr поменяный 50 тыс назад. Fag поменяный 10 тыс.назад держится.
    Поставил skf.
    Ни на одной машине не встречал такой цирк со ступичными.
  5. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.753
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Может ставят в СТО криво? Сменить СТО.
    У меня заводские отдходили 155-160 тыс.км.
    Перед заменён на оригинал, зад на FAG - после этого прошли 75 т.км и даьше езжу.
  6. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Так заводской первый сдался на 45 тыс.
    Заменили его и меняный сдался через 50 тыс. Второй заводской сдался на 85 тыс.
    Диски r19, 3,0 тди. Морда у тди тяжелая, вот и нагрузка выше на узлы.
  7. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    китай не ставить, броды не преодолевать, вода попадает в смазку через изношенные уплотнители, подшипники умирают
  8. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Да китай никто не будет ставить в здравом уме на а6, а7. У меня два из трех подшипнков в морозы загудели. Один летом, без луж.
    Вот летний. В нём еле заметные борозды и смазка потемневшая от перегрева на трении.
    Продавец подшипника сказал, что на своей ку5 уже два поменял и пробег 45 тыс. всего. Говорит болезнь у аудюх, подвеска зажата как то..
    Но стоимость подшипнков недорогая.
    Вот у японцев и корейцев там в сборе со ступицей. 10-15 тыс за штуку...
  9. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    В шашечки любите играть? Если тормоза постоянно раскалены, то вот подшипнику и достаётся.
  10. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Не раскалены. Колодки вообще долго служат. Не мене 40-50 тыс.
