Поменял приборную панель на рестайлинг.Помогите исправить косяки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TwixJke, 14 июл 2021.
  1. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Имеем Ауди а6с6 2005 BBJ.Поменял на приборную панель от рестайлинга.Все стало все четко,сняли защиту и выставили все в кодировании.Но проблема в слеющей в кодировании стоит расход литры на 100км,а на приборке показывает сколько км проеду на одном литре,хотя в кодировке стоит все правильно.Второй косяк,появился в меня уровень масла и и бывает при заводе выскакивает OIL Sensor defektive ,но через секунд тридцать он пропадает,как я понимаю,просто мой датчик не поддерживает показание уровня масла.Так вот два вопроса,как высатвить расход и убрать чтобы не выскакивала эта ошибка,на старой приборке такого не было
  2. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Кому интересно вот логи,но почему-то не принимает кодировку ,точнее все принимает но не работает
    Тоже самое в первом бите ставишь включение подсветки стрелок и шкал,включаетютсч только стрелки
  3. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Неужели никто не может помочь ?
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.359
    Греция
    quattro®
    уровень масла или температура масла?
    длинная кодировка на дорестайле, вроде, не работает :rolleyes:
  5. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    вопрос так и не решен к сожалению,есть какие-нибудь идеи
    Yuzeff нравится это.
  6. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    Скорее всего все делается через каналы адаптаций
