A8 D4 Цепь нагрева лямбда зонд
Тема в разделе "A8", создана пользователем Lenar_116, 5 июн 2021.
  1. Lenar_116
    Lenar_116 Новичок
    16 сен 2020
    20
    Татарстан респ.
    А8
    Приветствую!
    Выскочила ошибка по лямбда зонду. Двигатель fsi 4,2, ряд 2, зонд 1. Вроде это левая сторона(по ходу движения), первый датчик(поправьте, если не прав). Ошибка в цепи подогрева лямбда зонд, я разобрался что это белый провод. Проблема в том, что нет у меня Elsa и Васи диагноста под рукой! Не могу я включить принудительно цепь прогрева и проверить мультиметром. На улице тепло, не уверен, что цепь сейчас включается сама и на долго. Отследите пожалуйста белый провод на лямбде по Эльзе. У Д3 отдельный предохранитель на прогрев, а у Д4 не нашёл схемы в интернете. Может он управляется «мозгами» двигателя??? Если есть возможность, то с картинками
    Благодарю
  2. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    игра в угадай, с этой машиной не пройдет, иногда даже не помогает наличие оригинальной программы, и онлайн доступа, обзаведитесь китайским клоном vas 5054, это первое с чего все должно начинатся, либо обращайтесь к специалистам.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.736
    Надеюсь ваш мотор а то вы не написали не года не букв мотора.
    Ну преда вроде по схеме нет. IMG_20210607_105629.jpg IMG_20210607_105601.jpg IMG_20210607_105548.jpg
    Lenar_116 нравится это.
  4. Lenar_116
    Lenar_116 Новичок
    16 сен 2020
    20
    Татарстан респ.
    А8
