Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. TT x386
    TT x386 Новичок
    20 мар 2021
    4
    Подскажите, если поставить на a4 b9 1.4 tfsi 2019г диски 8.5 Et40 r19 и резину 245/40, то спидометр будет врать и будут ли задевать? Увидел у дилера таблицу (во вложении) , но в интернет везде про 245/35/19 пишут, а хочется 19 диаметр и 40 профиль
  2. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    С тем что "хочется" рискуете нарваться. Производитель не дает сведений о совместимости резины 245/40/19 с вашим кузовом. Оставьте эти мечты для тех кто ездит на старших моделях и не экспериментируйте. Тем более, в Москве и подавно делать нечего на 19 дисках с таким профилем.
  3. TT x386
    TT x386 Новичок
    20 мар 2021
    4
    А на 245/35 значит есть что делать в Москве?)
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    Невнимательно читаете ответ.
  5. TT x386
    TT x386 Новичок
    20 мар 2021
    4
    #3525 TT x386, 3 апр 2021
    Где найти допустимые параметры дисков для a4 b9 1.4?
  6. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    Заводские:
    R17: 7,5x17 ET38
    R18: 8x18 ET40
    Замена:
    R16: 7x16 ET35
    R17: 7x17 ET42
    R18: 7,5x18 ET39
    R19: 8,5x18 ET40
  7. Mirai
    Mirai Новичок
    10 ноя 2018
    38
    #3527 Mirai, 12 апр 2021
    Доброго времени суток всем
    Подскажите, имею А6С7 2.0 TFSI 2014 г.в.
    Штатный размер 225/60/16
    Хочу 235/60/16. Полезут ли ?
    Или надо что-то менять.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Полезут.
  9. RS7OOOO
    RS7OOOO Новичок
    13 апр 2021
    Здравствуйте, на А3 8L передний привод можно ли поставить диски 15h 6,5j et38, если стандартная (рекомендованная производителем) ширина у них должна быть 6 при том же радиусе и вылете. Либо с такой шириной уже 16h
    И какую резину лучше подобрать, 196/65/15 по классике?
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    По заводу у вас рекомендации:
    R15 6х15 ЕТ38
    R16 6,5х16 ЕТ42
    R17 7,5х17 ЕТ32
    На замену идут варианты:
    R15 6х15 ЕТ38
    R16 7х16 ЕТ45
    Параметры резины могут и будут полностью завесить от:
    1. Выбранного размера диска, который будет зависеть от пункта №2.
    2. Имеющихся финансов, который идёт рука об руку с пунктом №3
    3. Местность где вы чаще всего передвигаетесь. И далее идет еще один немаловажный пункт.
    4. Желание производить внешнее впечатление или ехать мягко.
    Решать только вам.
  11. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    395
    A6 C7,5
    Есть Ауди А4 Б9. На ней штатный размер 225/50 R17. Можно ли поставить туда 225/60 R17? Чтобы чуть выше стала. Они войдут? Подвеска спортивная.
    Или проще поставить 215/60 R16 вместо штатных 205/60 R16 и ездить? На прошлой А6 С6 рест ездил как раз на 215/60 R16 зимой и подъем профиля на 16 мм вполне устраивал.
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    Штатные шины по заводу идут:
    225/50/17 и 245/40/18
    На замену возможны варианты:
    205/60/16, 225/45/18, 245/35/19
    Если хотите чтобы машина стала чуть выше, то вполне достаточно поставить шины 225/55/17 и больше ничего не колхозить.
    225/60/17 - это размерность шин для кроссовера, а не для седана. Размер повлияет еще и на управляемость. Не забывайте об этом.
  13. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.100
    А6 С7 1.8Т
    Хоспади, не чудите, если хотите повыше - купите ку5. А4 на 225/60/17 будет уродом валким и неуправляемым, да и не войдут они туда в принципе!
  14. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    A4 universal, 2.0 TDI, 140kW, КПП variator, 2015 г.
    Подскажите, кто переходил с 225/50R17 на 225/55R17 ? На что повлияет и как сильно ?
    Хотелось бы клиренс увеличить. Думаю и зиму и лето потом такие ставить. Или лучше не отклоняться от заводских размеров ?
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    #3535 MadPR, 21 сен 2021
    Клиренс увеличится ~12 мм. Авто станет чуть мене резко реагировать на руль, но ход подвески станет мягче. Должен увеличиться расход топлива совсем незначительно.
    А если не хотите заморачиваться, то не оставьте все как производитель задумал.
    Aristocrat нравится это.
  16. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    13.250
    Всем привет
    Ауди Q3
    Хочу на диски 8,5J x 18, ET 29 поставить резину 245/50 или 55/18 встанет? задевать нигде не будет? сейчас стоит 245/40/18 по виду запас по аркам большой, не понятно что в повороте с передом будет...
  17. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    По вашему авто производитель дает варианты замены дисков и резины:
    R18 7jx18 ET43 с резиной 235/50/18 и R19 8,5jx19 ET36 с резиной 255/40/19.
    Другие варианты на ваше усмотрение.
    Вообще, резина 245 узковата для диска 8,5j. Хотя, если вы любитель симметрии и защита диска не нужна, то будет нормально, т.к. покрышка и диск, максимум, будут идти в один уровень.
  18. Deiman Hill
    1 мар 2012
    13.250
    Да я не любитель симметрии, вернее не в угоду диску...просто на вылете ЕТ29 с 245 резиной они идут вровень с кузовом, если поставлю шире 255 будет выпирать, а это уже колхоз малолетний...
  19. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.746
    Колхоз или нет, но это один из вариантов, предусмотренных производителем. Да и ширина диска 8,5 великовата для ширины 245.
  20. Deiman Hill
    1 мар 2012
    13.250
    255/50/18 встанут?
