A6 C6 AR Глючит датчик топлива
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 28 май 2014.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    Когда уровень подходит к концу, резко стрелка падает в ноль. Проедешь немного- поднимется. От середины бака и больше- нормально работает. Что может быть?
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.046
    Allroad С7 3.0 TDI
    менять датчик
    как вариант достать его из бака и протереть (промыть) спиртом токопроводящие дорожки, которые от "чистого" бензина пачкаются
    последнее, как правило, помогает лишь ненадолго
  3. Allroad A6
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    таааак... Как добраться туда без потерь? есть опыт?
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.046
    Allroad С7 3.0 TDI
    нет, сам не делал
    в сервисе рассказали, что в 90% случаев неправильных показаний уровня топлива именно эта причина
  5. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Была такая проблема, лучше конечно шнурком посмотреть ошибки какой именно датчик глючит. Но я снимал задние сиденье и с левой стороны ( у меня А6 4Fдумаю у тебя также) круглая крышка пластиковая с ребрами, брал деревянный брусочек и по кругу медленно откручивал ударяя через брусок (стараться неломать много ребер потом еще закручивать) топлива при этом должно быть четверть бака (чтоб не полилось), когда открутил достал сам паповок с корпусом отключил разъемы и трубку и на стол. Там папловок соеденен рычагом с датчиком открываем его корпус(черная коробочка) там внимательно по дорожкам их видно, ходит пластиковая часть и в нее встален маленький но мощный магнитик квадратного сечения его протри и промой очистителем, и протри акуратно сами дорожки. Все собрать диван не ставь, ехать на запрвку залить полный бак (для проверки что все закрутилось как надо и нет течи) прехать убедиться и поставить диван на место.
  6. Allroad A6
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    Сидуху как лучше дергать?
  7. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Спереди, примерно если сидишь слева и справа от пола, там в полу пластмас.. фиксаторы.
  8. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Вот мои ошибки
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932
    Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H20 0170
    Ревизия: 00200000 Номер лицензии: 5HP74FH37
    Кодировка: 2049008
    Код сервиса:: WSC 00159 935 80935
    VCID: 234FF8FCE2CED91
    1 Ошибка найдена:
    00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 203
    Пробег:: 125965 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.01.21
    Время: 14:26:10
  9. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    На крышке фламастером нанеси риски для определения как стояла крышка и еще когда начнешь откручивать там пластм.. фиксаторы они сломаются это не страшно сам после этого езжу уже 1,5 года все работает.
  10. Allroad A6
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    Ну у меня такие же ошибки. На днях буду ковырять:)
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    Плотно эта крышка сидит.Страшно сильно бить.Резьба хоть нормальная?
  12. max-460
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    Да плотно, главное открутить чуть потом легче пойдет, а так сам ребра три сломал пока открутил, там еще есть резинка поэтому туго идет.
  13. Allroad A6
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    А со стороны пассажирского сидения есть датчик?
  14. Allroad A6
    24 мар 2013
    340
    А6/4F 4.2 06г.
    Кто скажет?
  15. moreman30
    moreman30 Новичок
    12 дек 2017
    41
    Эстония
    всем добрый день, поменял датчик этот(второй) и всё равно время от времени выскакивает ошибка(00438 Датчик 2 уровня топлива) поставил новый, оригинальный, если я правильно понимаю второй датчик,с левой стороны, под задним посажирским сиденьем?? и после замены датчика, надо ли его каллибрировать или что ещё нужно?
