A6 C6 Проблемы с запуском зимой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Саня Родионов, 12 янв 2021.
  1. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Всем привет! При температуре воздуха -5 и ниже начинается такая проблема: завожу машину после ночи или работы (простой авто 8 часов на холоде), заводится хорошо, но в момент прогрева начинается... Сначала все светит тускло (приборка, фары). Но потом выключается печка, магнитола, приборная панель, да вообще всё!!! После минуты три вроде начинает все работать, но вылазит куча разных ошибок на приборной панели (лампочки, ручник, бензин, подушки, АБС, ЕСР и т.д.) На холостых работает, но когда начинаешь ехать, едет рывками и глохнет. После этого завести машину не возможно, как полностью сдох акум. Сразу скажу, акум новый. Если она заглохла, прикуриваю и все ошибки сразу пропадают и все хорошо до следующего холодного запуска. Если стоять на месте, обороты не падают ниже 1000, как на прогреве, хотя машина начинает прогреваться и через какое то время как будто ее тряхнет, как что то подключилось и после этого все работает в идеале. Может знает кто в чем может быть проблема?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.709
    Смотрите что выдаёт генератор на холодную.
