В АКПП только задний ход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алмастан, 12 ноя 2020.
  1. Алмастан
    Алмастан Новичок
    12 ноя 2020
    Казахстан
    Привет всем. Ауди с4 1991, 2,6 автомат, при переключение коробки передач только на задний ход, а вперёд и нейтралка не переключается , пробовал датчик поменят тоже самое, ранее датчик и мама расплавилось контакты затем поменял только датчик и разъём мама, полностью проводку не менял, что можно сделать подскажите , как проводку поменят полностью, кто знает концы проводов где находиться?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.759
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    сначало посмотреть ошибки. вожможно в f125 проблема либо в лягухе ,хотя задняя включается..
  3. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Разбери 125-й, почисти и смажь контакты смазкой для контактов либо техническим вазелином.
  4. Алмастан
    Алмастан Новичок
    12 ноя 2020
    Казахстан
    Лягуха что это?
  5. Алмастан
    Алмастан Новичок
    12 ноя 2020
    Казахстан
    125 что и где находится скажите пожалуйста
  6. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Это то, что у тебя на фото в первом посте.
  7. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Зачем проводку менять? Она расплавилась?
  8. Kruger73
    Kruger73 Участник форума
    23 апр 2016
    114
    Audi cupe 2.8 AAH 93г.
    Это датчик селектора акпп, такой обычно на а80 ставился. но и на 100 тоже иногда. например на 097 акпп AZZ
  9. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Это к чему было? Я какие то вопросы задавал???
  10. Kruger73
    23 апр 2016
    114
    Хмм, а разве нет . . .
  11. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Ну так покажи где? Где был вопрос по поводу датчика?
