Глохнет на холостом ходу на холодную на горячую
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TwixJke, 9 ноя 2020.
  1. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Добрый вечер всем .поехал я закрывать грибной сезон ,поставил машину и пошёл собирать .прихожу завожу и она троит и глохнет и так раз 5.потом завелась и никаких проблем. Поставил машину до утра ,заводить на холодную а она опять троит и глохнет. Потыркал я ее раз 5 и она опять завелась и никаких проблем .пошел домой за шнурком пока сходил заводить ее опять уже на горячую а она опять троит и глохнет ,но пару раз построила и стало опять все нормально .по ошибка только бедная смесь на холостых,удалил эту ошибку и больше не появлялась
    Куда копать
    Ошибка 17546 Ряд 2 адаптация топлевн. Воздушной смеси (на холостом ходу ) p1138 001 переобеденение смеси немостоянно
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.376
    А зачем куда-то копать, если всё нормально?
  3. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Так не все нормально,как машина постоит все равно троит и глохнет.приходится пару раз так делать и через раз пять таких манипуляций ,двигатель заводится и уже не троит и не глохнет и все работает .но заглушишь и будешь заводить через минут 10-15 то опять троит и глохнет
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    Проверте давление топлева.
  5. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    В какой группе и какая норма
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    Если система топлива мпи то группа называется взять манометр и померять миханически а если фси то я точно не знаю для а8 103.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Красота ! Все чего то советуют даже не зная о каком моторе речь идет .
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    Ну мы автора темы подталкивает к этому а он никак.
  9. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Извиняюсь ,мотор bbj
    Был сегодня в сервисе
    Причину не могут найти
    Доехал до сервиса нормально ,как и там пока ее крутили работа ровная и все хорошо ,заглушил и пошёл к ним в коморку, вышел опять завелась и заглохла
    В сервисе ничего вменяемого не сказали
    Сказали удаляйте кактализаторы скорее всего дело в них,но не уверены
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Катализаторы прежде чем приговаривать надо проверить определенным образом . А то можно полмотора на удалять и ничего не добиться .
  11. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Ну вот они и сказали что не знают что и нужно действовать по очереди и исключать одно за одним
    Я вот думаю может насос погибает
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.738
    Померяйте давление которое выдаёт насос 3.0 бара для него это критично можно подкинуть для пробы насос от любой машины главное чтоб был рабочий и давал нужное давление.
    По катализатор если они будут забиты будет ошибка.
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну пусть удаляют, если не изменится, пусть обратно вваривают..., ну разумеется это все бесплатно
    таким диагностам от Бога прям аплодировать можно стоя :)
  14. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Я так же подумал
    Отвезли на другой сервис,будут мерить давление а там будет видно
  15. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    А самое интересное, говорят роошить потом под евро 2 надо будет ,хотя по заводу идет евро2 и прошивпть не надо ,развод полнейший
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    возможно имели ввиду про отключение опроса лямбда зондов после катализаторов
    но опять же, уже писали, что каты проверяются прежде чем принимать решение об их удалении
  17. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Вообще проблема решилась, на сервисе сказали что коротили провода которые идут на датчик коленвала, зачислили и стало все норм,проезадил я так дней 10 и вот сегодня опять началось тоже самое ,постоит заводится и глохнет
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    686
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    может в эту сторону и продолжить копать?
  19. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Изменение только одно,раньше она заводилась троила и глохла и заводилась непонятно с какого раза.Теперь немного все по-другому ,она заводится первый раз,потом глохнет практически сразу,но без троения,а как-будто просто загулишили,сразу второ раз и заводится без проблем,такое чувство что нет давления в топливной
  20. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    сегодня подключил Васю,вот что выдала по ошибкам
    17546 - Ряд 2; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1138 - 001 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
    17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси
    Готовность: 0000 0001
