Help! Толчки двигателя на хх
Тема в разделе "A4", создана пользователем F-Pavel, 13 окт 2020.
  1. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    По сигнальному прово
    Нужно коммутировать напряжение на обмотке катушки. В противном случае на катуху бы шли два или три провода, а силовые ключи в мозгах бы стояли. А тут по ходу коммутация внутри катушки и ключ там же.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.122
    Я не задавался мыслью и не знаю, что на сигнальном проводе. Возможно, что просто положительный потенциал, достаточный для возбуждения первичной обмотки трансформатора катушки. Тогда внутри катушки ключи не нужны.
  3. F-Pavel
    F-Pavel Новичок
    27 янв 2020
    40
    Audi A4 B6 1.8T Quattro 6-МКПП
    Да-да пиздейшн полнейший
    Такая же история и с проводкой на катушки
    Поэтому сейчас реактивно решаю вопрос с переделкой проводки
    Как все сделаю - отпишусь сюда !
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.122
    Может на форсунки?..
    Не понимаю, как такое может быть. У моей пробег более 500 т.км и близко нет такого...
  5. F-Pavel
    F-Pavel Новичок
    27 янв 2020
    40
    Да, форсунки, ошибся))
    Ну вот тебе повезло
    Я бы так и ездил, если не нашел бы что это болячка моторов ))
  6. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Ищи живую косу с пруля и не занимайся уйней. Перепинуй ее в разъёме мозгов и блоке предохранителей.
    В противном случае тебе придется соединений сделать штук 30.
    Хотя ладно. Сам разберёшься я думаю. Я просто советую
  7. F-Pavel
    F-Pavel Новичок
    27 янв 2020
    40
    В общем - сделали
    И на катушки и на форсунки
    Правда в ускоренном варианте, без особой красоты, но это я в течении месяца поправлю
    Тк времени уже не было, проверять на пропуски будем завтра
    По ощущениям ничего не изменилось, может чуть поменьше вибраций стало и все
    И тут меня такая мысль посетила...
    У меня стоит топливный насос AEM, по-моему на 320 литров
    Вспомнил, когда проверял давление топлива на ХХ показывало ровно 5 бар, а когда газовал - опускалось до 3,5
    По-моему это звоночек для установки рампы с обраткой и нормальным топливным регулятором на 4 бара
    Так ли это? Знаю что у нас должно быть во всех режимах 4...
  8. F-Pavel
    F-Pavel Новичок
    27 янв 2020
    40
    Да и так все супер получилось, может в дальнейшем закажу полностью готовый кусок проводки на катушки и сделаю отсоединяемым, на фишке
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.122
    Насос дохлый. Без нагрузки сколько оборотов не давай (хоть до отсечки), давление ни грамма не должно падать. Расход бензина без нагрузки вообще никакой!
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.122
    Да, должно быть всегда 4. По мне, так это звоночек отремонтировать все по человечески, установив нормальные детали.
    Лет 5-6 назад снимал логи с записью на видео манометра на лобовом. В пиковых нагрузках видел на записи кратковременное снижение до 3.8-3.9 бар - со штатной обраткой и фильтром-регулятором. Во время движения, хоть и смотрел манометр, этого снижения не заметил.
