GSM модуль для предпускового отопителя
Тема в разделе "Q8", создана пользователем Doz, 24 сен 2020.
  1. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    Ближе к холодам начал озадачиваться установкой gsm модуля запуска отопителя
    Погуглил в инете инфу, более или менее адекватные системы:
    1. Thermo Call 4
    2. FanControl
    EasyStart Text+ от Eberspacher отпадают, там полный отстой
    ALTOX WBUS-5 не совсем адаптирован для этой машины
    Касательно приложений для iOS более предпочтителен FanControl, а именно:
    • Бесплатное мобильное приложение для IOS и Android
    • Настройка времени работы (от 10 до 120 минут)
    • Включение по температуре
    • Выключение по времени и температуре
    • Возможность задать время включения на 7 дней
    • Возможность задать разовое время включения (выставляется время ДО запуска отопителя, к примеру 8 часов, через 8 часов отопитель будет запущен)
    • До 3-х пользователей для управления системой
    • Отображения статуса концевиков (открыта\закрыта дверь, капот, багажник)
    • Информация об уровне топлива (если информация доступна по CAN шине в конкретном автомобиле)
    • Возможность отслеживать нахождение автомобиля на карте (опционально, при установке GPS антенны)
    • Возможность контроля температуры двигателя\салона\за бортом
    • Контроль уровня топлива (информация берется с CAN шины автомобиля)
    • Возможность запустить без прогрева салона (экономия аккумулятора)
    • Возможность проводить диагностику автомобиля через приложение (требуется доустановить CheckControl)
    Цены везде разняться, с установкой: Autosecurity - 32т, Установочный центр Webasto - 25т.
    Если у кого есть опыт использования, поделитесь плиз.
  2. Phelicks
    Phelicks Новичок
    1 окт 2020
    28
    Подскажите пожалуйста, чтобы опцию запуска обогревателя по GSM сделать, это уже допом купить надо к штатной опции?
    Или надо другой блок с поддержкой данной функции?
    Андрей крутиков нравится это.
  3. Андрей крутиков
    Андрей крутиков Участник форума
    14 ноя 2019
    188
    Архангельская обл.
    Тоже интересно!
    Наверно лучше у дилера спросить
  4. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    Естественно это просто отдельный блок, к штатному оборудованию никакого отношения не имеет.
    Thermo Call оригинальная разработка от производителя самих котлов. Остальных подобий много с разным функционалом. Рекомендую классику, она чуть дороже, но разработчики ее обновляют для андроида и яблока. А другие бывают не успевают за например эпл, в итоге месяц приложение не работает после выхода новой айос. Задача у блока простая, включить- выключить, ничего там особенного больше не надо
  5. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    Установил FanControl
    Приложение простое, запускается быстро, конектится с машиной по LTE быстро. Можно с приложения запустить, можно на симку в машине позвонить. Поюзаю немного, может добавлю что.
    Андрей_q5 и Loysha нравится это.
  6. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    718
    RS E-tron GT, Q8 TDI
    С машиной коннектится через сигналку?
  7. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    Нет, там своя симка. Отдельный блок, подключается к кан- шине. Все через инет (не смс, как раньше)
  8. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    718
    Спасибо за инфо.
    Сколько по бюджету вышло?
  9. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    На круг 26,5
  10. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    Наблюдение:
    Холодно, заряд опустился до 12В, подогреватель при запуске понижает заряд на 0,6В (11,4В), автомобиль воспринимает, как критическое значение заряда и отключает подогреватель. Желательное значение аккумулятора для этих условий 12.5-12.7, соответственно требуется зарядка для акб., ну или поездить пару часов (не стоять в пробке), а именно ехать.
    Показания передаются в приложении четко.
  11. Manila
    Manila Участник форума
    29 июл 2014
    215
    Мерседес
    Минус 12 не так уж и холодно. Да и пару часов ездить ХЗ где .
  12. Нэмец
    Нэмец Новичок
    7 дек 2019
    94
    Свердловская обл.
    Audi Q8 45TDI 2019
    Странно, ниразу не наблюдал такого, в -20-30° постоянно пользуюсь подогревателем, всегда честно отрабатывает. Уровень заряда при этом так же в районе 11,4В
  13. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    Это если ездить постоянно, а я мало езжу и машина ещё стояла 3 дня. В общем вот так вот )). За три дня заряд упал на 0,5В
