A6 C7 Вибрация двигателя - причины, обмен опытом, решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем SHTELMAN, 20 ноя 2014.
  1. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    Левая (со стороны водителя) с датчиком. Правая - без. Во всяком случае у меня на 2.0 TFSI :)
    tkn-m нравится это.
  2. e_tronA6
    e_tronA6 Новичок
    21 апр 2020
    9
    Украина
    спасибо!!! заказал правую подушку с Европы новую - пришла на офис. Говорят она без датчика если хотите покупайте, а нет ищите правую с датчиком.
  3. Shumik
    Shumik Завсегдатай
    14 фев 2014
    523
    Audi a6c7 3.0, BMW F10, BMW e60, ваз 21011 (турбо)))
    Если не ошибаюсь, в правой нет
  4. e_tronA6
    e_tronA6 Новичок
    21 апр 2020
    9
    Украина
    недавно смотрел, у меня в обеих датчики стоят(*
  5. Dimas1979
    Dimas1979 Новичок
    14 июл 2020
    24
    A6 C7 2.0 TFSI 2014
    А мотор какой?
  6. ggklayd
    ggklayd Новичок
    25 окт 2020
    23
    Новосибирская обл.
    Форумчане-товарищи, приветствую! Дублирую и вывожу в отдельную тему, проблема не решается.
    Пару месяцев назад стал счастливым обладателем турбоколец а6 с7 2012 на переднем приводе, пробег 100к, сразу поменял масло в коробке. Для меня вариатор - вещь новая, не знаю как в действительности должно работать, отсюда и вопросы:
    Режим всегда на AUTO, никаких резких рывков со светофора не даю, вообще не гоняю, предел 120 км/ч. Ездил еще по теплу бывало проедешься с горки или резко оттормозишься и на светофоре в режиме D машина начинает вибрировать, переведешь в N вибрации нет, обратно вставишь – есть. Бывает не часто, но все ровно раздражает. Вибрировать может по-разному чуть слабже/чуть сильнее. НО при всем при этом когда есть вибрация, я могу заглушить машину и запустить заново , как итог – все идеально, никаких проблем. Хотя работает этот способ не всегда, но все же помогает через раз.
    А вот если из N в D , то вибрация не уходит без перезапуска.
    Промыли форсунки, грм поменян нормально (перепроверяли), подушки двигателя и коробки целые, без нареканий, но все ровно бывают вибрации
    Итого, в чем причина? Дело ли в прошивке коробки может быть? Буду благодарен за любую обратную связь! Всем ровных дорог!
  7. ggklayd
    ggklayd Новичок
    25 окт 2020
    23
    Новосибирская обл.
    На этой неделе договорился с сервисом, что поставят новые подушки двигателя, хотя нет совершенно никаких оснований это делать, так как текущие снимали и все цело, если не поможет, то вариантов прямо таки немного, лично у меня есть ощущение, что какие-то программные проблемы присутствуют, ведь перезапуск помогает
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Отпишитесь по результату замены подушек.
    Попробуйте установить последнюю прошивку вариатора.
  9. ggklayd
    ggklayd Новичок
    25 окт 2020
    23
    Новосибирская обл.
    Обязательно, есть минимальные подозрения на то, что гель внутри них потерял свои свойства, хотя предпосылок вообще нет, они в отличном состоянии чисто визуально. Вызывает ступор то, что при перезапуске двигателя проблема может уйти, то есть подозрение на что-то программное скорее лично у меня. Будем посмотреть
  10. ggklayd
    ggklayd Новичок
    25 окт 2020
    23
    Новосибирская обл.
    Замена подушек помогла, хотя они были в идеальном состоянии!
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Значит не в идеальном, раз после установки новых проблема ушла.
  12. ggklayd
    ggklayd Новичок
    25 окт 2020
    23
    Новосибирская обл.
    Имеется ввиду никаких дефектов не было, выглядят как новые, но с задачей своей не справляются
  13. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Из тех кто менял подушки двигателя на 3.0 тди, достаточно ли махнуть только сами подушки или еще что-то заказывать стоит?
  14. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    Можно крепежные болты еще новые взять
  15. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    971
    A6-С8
    Если ничего не путаю, это не датчик, а клапан который гасит вибрации. Изначально не очень понятно было почему в одной подушке датчик есть а в другой нет)
  16. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    #76 Leviche, 23 янв 2021
    Поменял подушки, 90 процентов вибраций ушло. Теперь климат работает громче двигателя, но основные улучшения неожиданно настали в движении, в машине очень тихо, хотя в движении вибраций не ощущалось и раньше.
    Довольно запарная операция на 3.0 тди, 2 - 4 часа в зависимости от количества людей. Надо снимать патрубок интеркулера с одной стороны и с другой стороны компрессор кондиционера.
    Во вложении разница между новой и старой подушкой. Подушки были невытекшие.
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    на фото, обе, какие то зачуханные(. новую не увидел, имхо
  18. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Думаю так понятнее должно быть. Разница в расстоянии между резинкой сверху и металлической частью.
  19. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    #79 FiVe, 7 фев 2021
    Я тут случайно наткнулся на забугорном форуме, что на 3.0 дизеле вибрация бывает из-за засранной заслонки впускного коллектора :rolleyes: Сам не проверял ещё, но много отписалось, кому чистка помогла.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.945
    #80 MadMax69, 8 фев 2021
    У меня всё таки уникальный дизель! :D
    Заслонка не засралась за 316 тыс км пробега.
    Причём пробег в основном по пробкам в Москве.
    Bormental555 и Владимир_Вартовск нравится это.
