A6 C7 Как проверить состояние цепи ГРМ на 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Pashka999, 20 дек 2015.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.591
    У вас есть проблемы с синхронизацией по валам или с несоответствию положения валов в момент когда происходит регулирование положения ?
  2. RZNRACER
    RZNRACER Участник форума
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    031 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position
    032 Camshaft position; end of phase window
    033 Camshaft position; start of phase window. Эти показатели?
  3. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Температура масла 100⁰, показания после перегазовки.
  4. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Померил давление масла, на вентиляторах 1.2.
  5. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Скинул, всё что нашёл)
  6. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Подниму
  7. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.750
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Могу эти же параметры посмотреть у себя - если вам интересно просто сравнить.
    У меня 2.0 tfsi CDNB с пробегом 207 тыс.км. Цепь менял 57 тысяч назад.
  8. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Первый раз получается меняли на 150т? Если да, сколько делений было не помните?
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.750
    Ханты-Мансийский АО
    Да, на 150 т.км.
    Менял у ОД.
    Сказали что можно было еще поездить. Сколько делений не спрашивал. Натяжитель и цепь были старого образца.
    Но это скорее исключение чем правило. У меня пробег в основном трассовый.
    На 205 т.км смотрел - было два деления. Это за 55 т.км пробега после замены.
    And164 нравится это.
  10. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Если не сложно)
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.750
    Ханты-Мансийский АО
    Название групп (IDE...) и при каких условиях смотреть напишите.
    Завтра попробую посмотреть.
  12. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Смотреть на горячую.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.750
    Ханты-Мансийский АО
    Хорошо. Только номера групп на вашем фото не видно.
    Подберу сам ))
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.750
    Ханты-Мансийский АО
    Посмотрел.
    Во вложении.
  15. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Спасибо, ну кроме адаптации по цепи, можно сказать всё одинаково. Вот ещё посмотрел на А6С7 пробег 100 т.км.
  16. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Что за пояска в +/- по цепи так и остаётся загадкой...
  17. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    При вытянутой цепи, например 4,5 рисок, может двигатель начать терять мощность и явно это будет заметно? Или только опасаться перескока надо?
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.183
    A3\8P\2,0Т\Q
    Опасаться нужно только перескока.
  19. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Понял, спросил потому как один товарищ сообщил, что после замены машина, стала получше ехать, как то засела мысль, что сдвиг фаз может происходит когда вытягивается, чуть может не корректно, что работать начинает.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    65.183
    A3\8P\2,0Т\Q
    Автоматический натяжитель для того и нужен,что бы "поддерживать цепь в одном положении"(компенсировать растяжение цепи),вот когда он с этим начинает не справляться,вот тогда и начинаются проблемы.
