Как проверить установку ремня ГРМ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем feorex, 26 май 2011.
  1. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Следующая проблема:
    Авто А4, 3.0 V6 ASN бензин.
    Мучают пропуски зажигания по всем цилиндрам. Есть подозрение, что неправильно установлен ремень ГРМ, так как в памяти имеется ошибка:
    19760 - B1: Exhaust Cam Pos. Sensor (G300) / Crank Pos. Sensor (G28) Incorr. Correl.
    (Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов)
    Можно ли через VAG-COM проверить правильность установки ремня?
    Жду советов. Спасибо!
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Привет!
    Все что можно увидеть через ваг-ком касательно ремня - ты уже увидел. Все остальное только руками.
    Насколько помню, это двиг с четырьмя фазорегуляторами. Если причина не в установке ремня - то в самом регуляторе.
  3. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Подниму еще раз свою тему.
    Переустановили ремень ГРМ, ошибка
    "19760 - B1: Exhaust Cam Pos. Sensor (G300) / Crank Pos. Sensor (G28) Incorr. Correl.
    пропала.
    Пропуски зажигания уменьшились, двигатель начал работать ровнее, но все равно пропуски есть, и двигатель потрясывает.
    Скажите, как более точно проверить установку ремня через вагком?
    Смотрел группу 093, там такие значения:
    14 18 14 -4
    Значения не меняются от скорости или оборотов двигателя.
    Скажите, что означают цифры в 093 группе? Отклонение расчетного положения валов от фактического?
    В каком допуске могут быть эти значения?
    Спасибо
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    Ремень как "переустанавливали"? Имеется в виду, какие инструменты использовались.
    На выпускных валах преднатяг регулятора выставлен?
    Метод проверки регуляторов фаз подробно описан в ELSA.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.258
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь работу фазорегуляторов в 94 и 96 группах.
  6. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Использовался фиксатор распредвалов, фазовращатели на выпускных валах взводились.
    О, не подскажете где в эльзе описан этот метод? Я что-то не нашел.
    Спасибо.
  7. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Чем дело то кончилось ??
    У меня тоже самое !!!
  8. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    имеется такая же ошибка есть ли у кого описание как выставить фазы
  9. Mindesh
    Mindesh Новичок
    16 мар 2020
    11
    Свердловская обл.
    Приветствую!кто как эту ошибку решил?
  10. Sawer01
    Sawer01 Новичок
    20 май 2020
