Порядок работы цилиндров?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kamrad, 10 мар 2007.
  1. kamrad
    kamrad Новичок
    8 дек 2004
    6
    AUDI 100/44 1.8 84г.
    В оПщем менял ремень ГРМ...((((( нда.... читал книжки вникал решил менять... поменял и фсе... не хочет заводиться))) По-моему я неправильно подсоединил высоковольтные провода к крышке трамблера... Вопрос в том какой должен быть порядок работы цилиндров в движке DR 1.8 и соответственно подключение проводов? И возможно какие еще ошибки могут быть?
    Симптомы: При кручении стартером движка крутиться и при вроде как схватывании сразу гаситься))). Выставил ГРМ вроде правильно, хотя хз...
    Заранее спасибо.
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ответ: Порядок работы цилиндров?
    1-3-4-2, бегунок трамблера вращается по часовой.
  3. kamrad
    kamrad Новичок
    8 дек 2004
    6
    А... точно, а я думал что против часовой(((( Спасибо брат!!!!!
  4. GREH1992
    GREH1992 Новичок
    2 апр 2020
    6
    Украина
    Откуда щитаеться первый цилиндр, находил инфу что от салона щитать нужно, и когда выставил зажигание от салона машина только так завелась. Щас очень плохо работает, когда заводишь стреляет как на противоход воспламинение происходит.
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Считается в сторону ОТ механизма ГРМ.
